welches Bordnetzsteuergerät für Golf Modeljahr 2006
  • Hab das AJ drin, dass gibt es meißt sehr günstig weil alle das 3C8-937-049-E kaufen... :) hat alle Funktionen außer ne FSH... aber das hat eh fast keiner verbaut...
    HEX+CAN-USB mit VCDS im Raum 1150 und 1040 Wien.
  • Alles hat geklapt ... die Codierung ... die funktionalität ... :thumbup:
    Grüße
    Christoph
    ... männer färben nicht ... männer tunen
  • Ich muss noch mal kurz den alten Thread schänden ^^
    Da mir scheinbar mein Bordnetzsteuergerät "abgeraucht" ist - brauch ich jetzt ein neues.
    Ich habe ein 1K0 937 049 N
    Mein Golf ist Baujahr 2005.
    Kann ich auch andere STG verwenden und wenn ja welche? Alle 30 Byte Versionen? Alle 21 Byte Versionen?
    Brauche relativ dringend ein neues - aber ich schätze VW muss es auch bestellen. Falls die ein anderes Vorrätig hätten und das passt, würde ich das auch nehmen. Kann halt momentan nicht fahren ;(
    Danke euch :)
  • Hi
    Wie kommst du darauf das es abgeraucht ist?
    Von der Byte Anzahl her ist es egal, du kannst auch eines mit mehr Bytes nehmen. Man kann dann halt nicht die Codierung einfach kopieren sondern sollte schon alles genau abgleichen in LCode.
    Und achte drauf das du ein Highline Stg bekommst falls du NSW und/oder Xenon verbaut hast.
    Und schau auch mal bei Ebay rein, da gibts die Bordnetz Stgs auch wie Sand am Meer und deutlich günstiger als bei VW.
    Gruß Christian,
  • Will nicht zu sehr ins Offtopic rutschen - deshalb nur kurz so viel.
    Dectane Rückleuchten eingebaut (nach dem 500. Austausch wg. def. LEDs) - plötzlich eine Rückleuchte beim Einschalten nur kurz am Glimmen und dann schaltet die Überwachung die eine Seite ab.
    Alles durchgemessen und gesucht. Fazit: Spannung im Leerlauf auf beiden Seiten gleich - bei Belastung bricht die Spannung (Standlicht) auf einer Seite auf ca 1,2 V zusammen - die andere sinkt auf ca 3,2 - 3,3 (was ok zu sein scheint).
    Kabel zum STG durchgemessen - einwandfrei.
    Rückleuchten auf beiden Seiten probiert - Ergebnis, nur auf der einen Seite tritt das Problem auf - egal mit welcher Leuchte.
    Das IC im STG welches Pin 10 im Stecker C versorgt gibt am Output...3 ? 4...habs nicht mehr im Kopf keine Stabile Spannung mehr raus.
    STG ausgebaut und mit einem Multimeter rückwärts vom Pin 10 gemessen auf welches IC der Pfad geht.
    STG wieder eingebaut - seit dem geht der Motor gleich wieder aus beim Zünden (Wegfahrsperre...kann passieren), die Lüfter am Wasserkühler fangen bei Zündung an voll hoch zu drehen und das Relais an Klemme 30 wird ziemlich warm... auch wenn die Zündung aus ist...
    Und das Standlicht geht auf der einen Seite hinten natürlich immer noch nicht.
    Möglicher Weise hab ich durch das ohmsche Messen - was ja mit einer kleinen Spannung realisiert wird - einen weiteren Fehler verursacht... :thumbup: ähhh :thumbdown::cursing:;(
  • Das klingt ja nicht wirklich gut ;(:whistling:
    Da würde ich dann wohl auch mal ein neues Bordnetz ausprobieren ;)
    Gruß Christian,
    Jap :) Die Fehlerfolge ist irgendwie total verwirrend und unlogisch... aber wenn da irgendwas im STG kaputt geht... was ist dann schon noch logisch^^
    Danke für deine Hilfe.
    Greez
  • Ich noch mal kurz.
    Bin grad im Hafen unterwegs und schau nach einem passenden STG.
    Was bedeutet denn diese Abkürzung FSH ?
    Edit: Danke :) Dann bin ich jetzt formatiert :D
    Damit ich auch noch was zum Thema beitrage, hab hier eine sehr schöne Zusammenfassung aus dem Motortalk Forum.
    Die Richtigkeit kann ich jedoch nicht garantieren.
    3C0 937 049 A 21 Byte (Medium)
    3C0 937 049 B 21 Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 C 21 Byte (Highend) FSH
    3C0 937 049 D 21 Byte (Medium)
    3C0 937 049 E 21 Byte (Highend)
    3C0 937 049 F 21 Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 G 21 Byte (Highend) FSH
    3C0 937 049 H 23 Byte (Medium)
    3C0 937 049 J 23 Byte (Highend)
    3C0 937 049 K 23 Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 L 23 Byte (Highend) FSH
    3C0 937 049 P 23 Byte (Medium)
    3C0 937 049 Q 23 Byte (Highend)
    3C0 937 049 R ?? Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 S ?? Byte (Highend) FSH
    3C0 937 049 T ?? Byte (Medium - ?)
    3C0 937 049 AA 23 Byte (Highend)
    3C0 937 049 AB ?? Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 AC 23 Byte (Highend) FSH
    3C0 937 049 AD 23 Byte (Medium)
    3C0 937 049 AE 23 Byte (Highend)
    3C0 937 049 AF ?? Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 AG 23 Byte (Highend) FSH
    3C0 937 049 AH 30 Byte (Medium)
    3C0 937 049 AJ 30 Byte (Highend)
    3C0 937 049 AK 30 Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 AL 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 A 30 Byte (Highend)
    3C8 937 049 C 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 D 30 Byte (Medium)
    3C8 937 049 E 30 Byte (Highend)
    3C8 937 049 F 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 G 30 Byte (Medium) FSH
    3C8 937 049 H 30 Byte (Medium) FSH
    3C8 937 049 K 30 Byte (?)
    3C8 937 049 M 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 N 30 Byte (?)
    3C8 937 049 P 30 Byte (Medium) FSH
    3C8 937 049 Q 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 R 30 Byte (Highend)
    3C8 937 049 S 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 AA 30 Byte (Medium) FSH
    3C8 937 049 AB 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 AC 30 Byte (Highend) FSH
    1K0 937 049 ?? Byte (Basis)
    1K0 937 049 A 17 Byte (Medium)
    1K0 937 049 B 17 Byte (Highend)
    1K0 937 049 C 21 Byte (Highend?)
    1K0 937 049 F 17 Byte (Medium)
    1K0 937 049 G 17 Byte (Highend)
    1K0 937 049 H 17 Byte (Medium)
    1K0 937 049 J 17 Byte (Highend)
    1K0 937 049 K 17 Byte (Medium)
    1K0 937 049 L 17 Byte (Highend)
    1K0 937 049 M 21 Byte (Medium)
    1K0 937 049 N 21 Byte (Highend)
    1K0 937 049 P 17 Byte (Basis)
    1K0 937 049 S 17 Byte (Medium)
    1K0 937 049 T 17 Byte (Highend)
    1K0 937 049 AA 21 Byte (Basis)
    1K0 937 049 AD ?? Byte (Basis)
    1K0 937 049 AG ?? Byte (Basis)
    1K1 937 049 17 Byte (Medium)
    1K0 937 084 ?? Basis
    1K0 937 085 ??
    1K0 937 086 ?? Medium
    1K0 937 087 ?? Highend
    1K0 937 084 Basis (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 084 A Basis (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 084 B Basis (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 084 C Basis (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 085 ?? (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 085 B ?? (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 085 C ?? (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 085 D ?? (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 085 F ?? (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 086 Medium (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 086 A Medium (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 086 B Medium (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 086 C Medium (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 086 D Medium (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 086 E Medium (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 086 F Medium (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 087 Highend (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 087 A Highend (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 087 B Highend (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 087 C Highend (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 087 D Highend (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 087 E Highend (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
    1K0 937 087 G Highend (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
    Greez,
    Sim
    2 Mal editiert, zuletzt von 2.0 TDI ()
  • FSH = Frontscheibenheizung
    Also uninteressant ob es das kann oder nicht ;)
    Als ich damals eines gesucht habe war das 3C8 937 049 E ziemlich häufig bei Ebay zu finden.
    Gruß Christian,
  • Ich bin günstig an ein 3C9 937 049 D gekommen(30Byte) , kann mir jemand verraten welche Funktionen dieses Steuergerät besitzt?
    Mir wurde jetzt gesagt Fußraumbeleuchtung, Kurvenlicht und CH und LH kann man auf die Nebler legen.
    Einmal editiert, zuletzt von Gollfer ()
  • Das mit den Neblern kannst vergessen, da du diese an das Bordnetz nicht mal anschließen kannst, so dass sie funktionieren. Außerdem funktioniert das CH/LH beim Golf 5 nur über das Abblendlicht und nicht über die Nebelscheinwerfer egal mit welchem Bordnetz
  • Hi, ich habe ein 3C0 937 049 E 21 Byte (Highend), fußraumbeleuchtung wenn die Türen offen sind ist bei mir schon codiert, kann die während der fahrt gedimmt leuchten lassen?
  • Nö geht nur mit nem 30 Byte Bordnetz
    Auch nicht mit jedem, muss ein 3C8 sein :thumbup:
    Gruß Christian,
