Nabendddd.
Hab heut beim x1000 Mal schei** Dectane Rückleuchten Basteln festgestellt, dass hinten links das Standlicht nicht funktioniert. Egal welche der beiden Rückleuchten ich anklemme, rechts gehts - links nicht (nur hinten). Wenn man die kleinen Steuergeräte der Rücklichter wechselt, ändert das auch nichts.
Das Standlicht rechts hinten und vorne (links & rechts) geht. Wie kann das sein?
Es wird ja nicht für jedes Licht eine extra Absicherung sein - oder?
Wenn ich das Standlicht einschalte, leuchten die LEDs der Rückleuchte ganz leicht und es liegen ca 1,7 Volt an. Rechts ähnlich. Nach kurzer Zeit schaltet dann der Boardcomputer das Licht ab (weil wohl zu wenig verbraucht wird). Hat vielleicht das Boardnetzsteuergerät einen Treffer?
Irgend eine Sicherung?
Bin ratlos
