Moin. Ich fahre einen Golf 5 2.0 TDI gechipt auf 170ps. BJ:2004. Das Auto hat mittlerweile auch schon 190000km gelaufen.
Folgendes Problem:
Morgens wenn er kalt ist und ich ca 1km gefahren bin fängt er bei 2000 Umdrehungen ziemlich stark an zu Ruckeln. Gebe ich aber nur halbgas macht er keine mukken und alles läuft normal. Sobald das Auto aber 90 C erreicht hat ist das Ruckeln bei 2000 weg und dann beginnt er oben an zu Ruckeln ab ca 3000 umdrehungen und das im jeden Gang. Wenn ich den Wagen aber richtig trete auf einigen km dann ist das Ruckeln mal wieder für kurze Zeit weg. Dann haben wir während der Fahrt mit einem PC den Ladedruck kontrolliert und sobald ich Gas gebe unter Volllast habe ich 2,4Bar und bei ca 3000 Umdrehungen fällt der Ladedruck ab und geht auf 1,6Bar und dann fängt das Ruckeln an. Aber wenn ich das Auto richtig trete auch bis in den roten Bereich dann aufeinmal hält er den Ladedruck komischer Weise und alles ist ganz normal.
Was dann noch dazu kommt ist das Abgas Werkstatt aufleuchtet und dann die Motorkontrolllampe angeht.
Nun war ich bei VW habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und es steht nix drin. Das AGR-Ventil habe ich gereinigt hat aber nicht viel gebracht.
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee?
