Servus,
Also ich frag jetzt einfach mal nach,da ich gerade nen Bekannten hierhatte bei dem die GRA nicht funktionierte ! (zeigt auch VCDS fehler an)
Er hat in einem Golf 5 Mj06 mit MFA+ und NSW (also kein Kabel ziehen mehr nötig) die GRA nachrüsten lassen,sowie das MFL vom Golf 6 und das RNS510.
Verbaut wurden das neue Lenksäulensteuergerät 1K0 953 549 CH , und das MFL funktioniert auch super.Da ich nicht viel am Hut hab von Golf 6 -> Golf 5 nachrüstungen frag ich einfach mal hier.
Es ist ein "S" Gateway verbaut (zwecks des RNS510) ... könnte es daran liegen und er braucht ein AA vom Golf 6?
Oder braucht man dazu den aktuellen Golf 6 Lenkstockhebel? (weiß leider gerade nicht welche TN der verbaute hat)
Die GRA wurde im Motorsteuergerät aktiviert , auch das Lenksteuergerät zeigt eine 7-stellige codierungsmöglichkeit an...
normal:
Motorsteuergerät (STG01) -> Codierung II (Login) -> 11463
Lenksäulenelektronik (STG16) -> Funktion 07 -> Coding: 00000131
wurde ausgeführt !
Da sonst alles geht ,kann es iwie meiner meinung nur am Can Gateway liegen oder am Steuerhebel...
EDIT: Gerade erfahren dass es der alte Golf 5 GRA hebel ist...LIEGT DA DER FEHLER?
Und brauch ich dann den 1K0 054 690B Hebel vom Golf 6? Passt der? oder der letzte aktuelle vom Golf 5?
