Hallo Leute!
Habe einen Supersprint Fächerkrümmer verbaut...
Mich wunderte es nur, dass die Öffnungen von dem Fächer kleiner waren als die vom orig. Krümmer... nagut... eingebaut, fertig, probefahrt! A bissl Mehrleistung, spürbar aber Sound leiser!
Da ich vor einigen Tagen das Power-Kit 90 von Hartmann inkl. Leistungskurve auf deren Homepage gesehen habe, musste ich mich näher informieren!
Bestandteil des Kits: Fächerkrümmer, Endtopf = 130PS statt 115!!!!! Nur durch die zwei Sachen!!!
[Blockierte Grafik: http://www.hartmann-motorsport.de/assets/images/HR6000.jpg]
Nach meiner Recherche:
(die ovalen Öffnungen der Krümmer die an den Zylinderkopf kommen)
Supersprint Fächerkrümmer:
25,5mm breit
33,0mm hoch
original VW Krümmer:
27,0mm breit
34,0mm hoch
Hartmann Fächerkrümmer:
29,8mm breit
37,8mm hoch
Hartmann hat die größten Öffnungen, Supersprint sogar kleiner als original!!! Soll beim Sauger nicht möglicht wenig Staudruck herrschen fuer mehr Leistung??
- Meint ihr der umstieg auf den Hartmann Fächer lohnt??
- bringt ein 400Zellen Metallkat noch zusätzlich Leistung??
Danke!
PHiL
