1. Forum
    1. Golf 1-3
    2. Golf 4
    3. Golf 5
    4. Golf 6
    5. Golf 7
    6. Golf 8
    7. Unerledigte Themen
  2. Fotostories
  3. Marktplatz
  4. News
  5. FAQ
  6. Autoteile
  7. Treffen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. Golf 1-3
  2. Golf 4
  3. Golf 5
  4. Golf 6
  5. Golf 7
  6. Golf 8
  1. meinGOLF.de
  2. Modellübergreifende Themen
  3. Anleitungen & FAQ
Nachrüstung/Umbau auf GTI Lenkrad mit/ohne MFL/MuFu
  • Limousine
  • 19. Juni 2010 um 19:39
  • Limousine
    Lebende Forenlegende
    Reaktionen
    9
    Beiträge
    2.169
    Modell
    BMW 330dA
    Motor
    3.0d
    Fahrzeug
    Sonstiges
    Modelljahr
    2000
    Fahrzeugvorstellung
    • #1
    Hallo zusammen,
    da im Forum öfter mal Threads erstellt werden mit den Fragen rund um den Umbau auf GTI Lenkrad oder MFL/MuFu Funktionalität, wollte ich hierzu eine kleine Anleitung erstellen.
    Für den Umbau wird ein Vielzahn M12 Schlüssel benötigt.
    Der Ausbau ist auf dieser Seite dokumentiert.
    ________________________________________________________________________________________________________
    Jedem sollte klar sein, dass Airbags sicherheitsrelevante Teile sind, die nur von entsprechenden Fachbetrieben angerührt werden dürfen!
    Ich übernehme keinerlei Haftung für Umbauten jeglicher Art, jeder ist für sein Tun und Handeln selber verantwortlich!
    Wer dennoch selbst Hand anlegt, sollte auf alle Fälle die Batterie abklemmen!
    GTI Lenkrad ohne MFL/MuFu:
    GTI Lenkrad mit MFL/MuFu:
    Was wird benötigt um auf ein GTI Lenkrad mit MFL/MuFu oder ohne umzubauen?
    Vorab:
    Hat man vom Werk aus keine MFL/MuFu, dann ist ein neues Lenksäulensteuergerät notwendig, ebenso ein Airbag/MFL Kabel und je nach Ausführung des Lenksäulensteuergerätes auch ein Schleifring.
    Das Lenksäulensteuergerät muss dabei in der Ausführung "Highline" vorliegen, siehe in dieser Liste.
    Alle Teile lassen sich beim Teileverwerter, eBay oder beim Freundlichen finden.
    Um herausfinden zu können welcher Schleifring verbaut ist, müsste man den Speicher vom Auto auslesen mit den verbauten Steuergeräten.
    Einfach einen Member aus dieser Liste kontaktieren.
    Alternativ wäre es auch beim Freundlichen möglich.
    Mit Hilfe der Teilenummer vom Lenksäulensteuergerät (STG 16) lässt sich anhand der Wiki Liste ermitteln, welcher Schleifring bei einem selbst verbaut ist.
    Hat man nun z.B. vom Werk aus einen Schleifring des 1. Types mit den Teilenummern 1K0 959 653 oder 1K0 959 653 A, dann benötigt man eines dieser Lenksäulensteuergeräte:
    1K0 953 549 B, 1K0 953 549 AC, 1K0 953 549 AD, 1K0 953 549 AM
    Beim 2. Typ 1K0 959 653 C oder 1K0 959 653 D wird eines der folgenden Lenksäulensteuergeräte benötigt:
    1K0 953 549 G,
    1K0 953 549 AG, 1K0 953 549 AJ, 1K0 953 549 AK, 1K0 953 549 AL, 1K0 953 549 AQ, 1K0 953 549 AS, 1K0 953 549 BD, 1K0 953 549 BG, 1K0 953 549 BK, 1K0 953 549 BP, 1K0 953 549 BS, 1K0 953 549 CC
    Natürlich könnte man auch den Schleifring tauschen, wenn man an ein Highline Lenksäulensteuergerät rankommt, welches nicht zum Verbauten passt. Hier aber bitte darauf achten, dass der Schleifring mit Lenkwinkelsensor am besten aus dem selben Auto stammt, nicht dass es zu Kompatibilitätsproblemen kommt.
    Muss nicht sein, aber ich hatte die Erfahrung gemacht, dass mein Lenkwinkelsensor sich mit neuem Schleifring nicht vertragen hat. Somit konnte die Servolenkung nicht angelernt werden.
    1. Ausgangssituation - 4 Speichenlenkrad:
    Um vom obengenannten Lenkrad auf ein GTI/3-Speichen ohne MFL/MuFu Lenkrad umbauen zu können, wird ein entsprechendes GTI oder 3-Speichen Lenkrad inkl. Airbag benötigt, da der Airbag aus dem 4-Speichen Lenkrad nicht kompatibel ist zum GTI oder 3-Speichen Lenkrad!
    Es müssen keine Kabel oder Steuergeräte getauscht werden.
    Beim Umbau vom 4-Speichen Lenkrad auf GTI/3-Speichen Lenkrad mit MFL/MuFu wird ein neues Highline Lenksäulensteuergerät benötigt und ein Airbag/MFL Kabelsatz.
    Nach dem Einbau muss das Ganze per VCDS noch codiert und die Servolenkung angelernt werden.
    Hierzu einfach jemanden aus dieser Liste kontaktieren und nach folgender Anleitung codieren lassen.
    2. Ausgangssituation - 3 Speichenlenkrad:
    Der Airbag von diesem Lenkrad kann problemlos für das GTI Lenkrad übernommen werden, egal ob das GTI Lenkrad mit MFL/MuFu ist oder ohne.
    Bei MFL/MuFu analog der Beschreibung aus dem 4-Speichen Lenkrad vorgehen zwecks Lenksäulensteuergerät, Kabel und Codierung.
    Nach Einbau Lenkrad ein mal links und rechts mit laufendem Motor einschlagen, ein paar Meter mit Schrittgeschwindigkeit fahren und wieder ein paar mal voll einschlagen, wenn sich die Servo bis dahin noch nicht angelernt hat.
    3. Ausgangssituation - 3 Speichenlenkrad mit MFL/MuFu:
    Auch hier kann der Airbag natürlich übernommen werden. Benötigt wird nur ein GTI Lenkrad mit MFL/MuFu. Es kann sofort eingebaut und die MFL/MuFu genutzt werden.
    Servolernprozess analog der Beschreibung oben durchführen.
    Hoffe ich konnte damit dem ein oder anderen helfen.
    Grüße
    Tom
    VCDS Codierungen
    5 Mal editiert, zuletzt von tidschi (19. Juni 2010 um 21:32)
  • AdMan
    Anfänger
    Beiträge
    1
    • heute
    schau mal hier: hier klicken (Anzeige). Dort findet man vieles zu Nachrüstung/Umbau auf GTI Lenkrad mit/ohne MFL/MuFu.
  • Limousine
    Reaktionen
    9
    Beiträge
    2.169
    Modell
    BMW 330dA
    Motor
    3.0d
    Fahrzeug
    Sonstiges
    Modelljahr
    2000
    Fahrzeugvorstellung
    • 10. September 2010 um 00:39
    • #2
    Die Lenksäulensteuergeräte 1K0 953 549 BS und 1K0 953 549 CC werden in der Wiki Liste mit Lenkwinkelsensor Unterstützung geführt.
    Nach Auskunft bei VW unterstützt das 1K0 953 549 CC keinen Lenkwinkelsensor und ist der Nachfolger vom 1K0 953 549 BS, vermutlich unterstützt dieses auch keinen Lenkwinkelsensor!
    VCDS Codierungen
  • Limousine
    Reaktionen
    9
    Beiträge
    2.169
    Modell
    BMW 330dA
    Motor
    3.0d
    Fahrzeug
    Sonstiges
    Modelljahr
    2000
    Fahrzeugvorstellung
    • 18. November 2010 um 21:12
    • #3
    Aufgrund einiger Nachfragen, hier der Nachtrag mit der Teilenummer des Airbag Kabels mit MFL:
    1K0 971 584 C
    VCDS Codierungen
  • bias.310
    Driftkönig
    Beiträge
    597
    Modell
    S4
    Motor
    2.7 Biturbo
    Fahrzeug
    Sonstiges
    • 13. September 2011 um 21:30
    • #4
    frage:
    hab mufu lenkrad nachgerüstet eben, airbag und esp läuchten auf... servo geht auch net alles versucht und fehler lässt sich net löschen !
    habe jetzt ma die batterie abgeklemmt sollte dann ja funktionieren oder?
    VCDS vorhanden
  • Limousine
    Reaktionen
    9
    Beiträge
    2.169
    Modell
    BMW 330dA
    Motor
    3.0d
    Fahrzeug
    Sonstiges
    Modelljahr
    2000
    Fahrzeugvorstellung
    • 13. September 2011 um 21:50
    • #5
    ESP angelernt? Nein, dann wird's Zeit.
    VCDS Codierungen
  • faerber
    Vollkaskofahrer
    Beiträge
    428
    Wohnort
    Neumarkt i.d.OPf
    Beruf
    Student
    Modell
    GTI
    Motor
    2.0 TFSI
    Fahrzeug
    Golf V
    Fahrzeugvorstellung
    • 13. September 2011 um 21:59
    • #6
    Hatte genau die gleichen Probleme. Aber wie tidschi schon gesagt hat, ESP anlernen mit vcds und alles is gut
    Edit: meinte natürlich 'steaksemmel' nicht 'tidschi' ^^
  • bias.310
    Driftkönig
    Beiträge
    597
    Modell
    S4
    Motor
    2.7 Biturbo
    Fahrzeug
    Sonstiges
    • 13. September 2011 um 22:04
    • #7
    naja aber codierung II zeigts net an nur codierung 07 ?(
    VCDS vorhanden
  • Limousine
    Reaktionen
    9
    Beiträge
    2.169
    Modell
    BMW 330dA
    Motor
    3.0d
    Fahrzeug
    Sonstiges
    Modelljahr
    2000
    Fahrzeugvorstellung
    • 13. September 2011 um 22:08
    • #8
    Siehe Eingangspost im Link von my-touran.
    Ansonsten jemanden mit VCDS suchen, der das kann.
    VCDS Codierungen
  • bias.310
    Driftkönig
    Beiträge
    597
    Modell
    S4
    Motor
    2.7 Biturbo
    Fahrzeug
    Sonstiges
    • 13. September 2011 um 22:11
    • #9
    habs ;) bloß bei 063 zeigts fehler an also komm ich da net weiter !
    VCDS vorhanden
  • Bender
    Ralleypilot
    Beiträge
    1.139
    Wohnort
    Lohfelden/Kassel
    Beruf
    Kfz-Technikermeister
    Modell
    Comfortline
    Motor
    1.6 (BSE)
    Fahrzeug
    Jetta
    Modelljahr
    2007
    • 13. September 2011 um 22:17
    • #10
    Haste dich mal in Auto gesetzt und bist mal 20m gefahren? Lenkrad gerade!
    VCDS-Codierungen oder Hilfe bei Umbauten und Reparaturen? - PN an mich!
  • bias.310
    Driftkönig
    Beiträge
    597
    Modell
    S4
    Motor
    2.7 Biturbo
    Fahrzeug
    Sonstiges
    • 13. September 2011 um 22:19
    • #11
    sooo esp geht :)
    bloß servolenkung fehlt noch :(
    VCDS vorhanden
  • Bender
    Ralleypilot
    Beiträge
    1.139
    Wohnort
    Lohfelden/Kassel
    Beruf
    Modell
    Comfortline
    Motor
    1.6 (BSE)
    Fahrzeug
    Jetta
    Modelljahr
    2007
    • 13. September 2011 um 22:23
    • #12
    hmm, also wenn ich bei mir aus der Halle fahre und kurz den Hof (20m) abfahre sind alle Lampen weg.
    Haste auch mal nach links und rechts gelenkt beim fahren? Mach mal, dann sollte auch die Servo funzen.
  • bias.310
    Driftkönig
    Beiträge
    597
    Modell
    S4
    Motor
    2.7 Biturbo
    Fahrzeug
    Sonstiges
    • 13. September 2011 um 22:26
    • #13
    hab nochmal alles durchgeführt:)
    danke leute es geht !!! :thumbsup:
    VCDS vorhanden
  • Bender
    Ralleypilot
    Beiträge
    1.139
    Wohnort
    Lohfelden/Kassel
    Beruf
    Modell
    Comfortline
    Motor
    1.6 (BSE)
    Fahrzeug
    Jetta
    Modelljahr
    2007
    • 13. September 2011 um 22:34
    • #14
    schön :thumbsup:
  • Hippie-Hooligan
    Schattenparker
    Beiträge
    96
    Wohnort
    GF / UE
    Beruf
    Großflächendesigner
    Modell
    GTD
    Motor
    125kW 2.0 TDI
    Fahrzeug
    Golf V
    Modelljahr
    2004/05
    • 24. September 2011 um 20:24
    • #15
    Spielt es eine Rolle, ob die "alten" oder "neuen" Tasten verbaut werden?
    Ich habe für meinen 2oo4er-Golf Schleifring Typ1, das entsprechende STG 1K0953549B und die Tasten 1K0959542B/1K0959537J (=Tastensteuergerät/Tasten) und hoffentlich bald das Airbagkabel 1K0971584C :whistling:
    Sollte klappen, oder?
    MfG,
    H-H
    [color=#ff0000]Verkaufe Viele OEM-Teile (Golf 5 GTI, Sportline...)
  • katharn
    Vollkaskofahrer
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    209
    Wohnort
    Burg
    Beruf
    Student Wirtschaftsingenieurwesen
    Modell
    320i Touring
    Motor
    2.0
    Fahrzeug
    Sonstiges
    Modelljahr
    2008
    Fahrzeugvorstellung
    • 4. Oktober 2011 um 22:35
    • #16
    Also ich fasse mal zusammen:
    Gebraucht werden:
    - neues Lenkrad mit Mufu (ggf Airbag)
    - neues Lenksäulensteuergerät (Highline) das den eigenen Schleifring unterstützt
    - neuer Kabelbaum (1K0 971 584 C)
    Dann zur Abfolge:
    - altes Lenksäulensteuergerät auslesen und sichern
    - Lenkrad, Airbag, Lenksäulensteuergerät und Kabelbaum eintauschen
    - Sicherung vom alten Lenksäulensteuergerät wieder aufspielen
    - ESP und Servolenkung anlernen
    Frage:
    - funktionieren die Multifunktionstasten an meinem RCD 500 mp3 dann einfach, oder müssen die auchnoch eincodiert werden (die große Multifunktionsanzeige habe ich bereits) ? Meine VW Werkstatt hat leider noch keine Ahnung wie sie das bewerkstelligen soll :cursing: daher brauche ich hier mal die grobe Abfolge der Codierung (also was gemacht werden muss) auch gern per PN ! Hab mir ein GTI Lenkrad aus nem Edition 30 Bj05 besorgt ... altes Lenksäulensteuergerät war BN neues ist ein BG (ist laut der Teileliste beides ein Typ 2 Schleifring und beides mit Lenkwinkelsensorunterstützung)
    -das Edition 30 Lenkrad hat Schaltwippen, ich hab jedoch nen 6 Gang Schaltgetriebe und würde die Tasten einfach ausbauen, soll zwar laut Forum ein kleines Löchlein im Lenkrad bleiben aber das fänd ich nich schlimm. Falls das zum Problem wird würde ich die Schaltwippen auch einfach dranlassen ...
    2 Mal editiert, zuletzt von katharn (4. Oktober 2011 um 22:50)
  • katharn
    Vollkaskofahrer
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    209
    Wohnort
    Burg
    Beruf
    Modell
    320i Touring
    Motor
    2.0
    Fahrzeug
    Sonstiges
    Modelljahr
    2008
    Fahrzeugvorstellung
    • 8. Oktober 2011 um 14:59
    • #17
    Mein Umbau ist gestern geglückt, da mir das hier teilweise zu wenig Infos waren - jetzt nochmal für alle:
    Grundlage:
    - 3-Speichenlederlenkrad ohne Mufu
    - Lenkradstock mit Tempomat / Regensensor
    - Schleifring Typ 2 (lt. Rosstech Liste)
    - Lenksäulensteuergerät BN (Midline Steuergerät mit Lenkwinkelsensor)
    Gekauft wurden:
    - 3-Speichen GTI Lederlenkrad mit MUFU UND SCHALTWIPPEN (obwohl ich 6-Gang manuelles Schaltgetriebe habe - Airbag lag dem Lenkrad bei)
    - Lenksäulensteuergerät lt Rosstech-Liste HIGHLINE BK (nein kein ch)
    - Kabelbaum (wurde NICHT gebraucht - wenn ihr ein Lenkrad mit Airbag und Mufu ersteigert ist der Kabelbaum schon drin, spart euch die 36€ lieber)
    Durchgeführt wurde:
    1 ) Batterie abklemmen und 15 minuten abwarten
    2 ) Schlüssel ins Zündschloss damit das Lenkradschloss nicht einrastet
    3 ) Lenkrad 90° rechts, und von hinten mit einem Schlitzschraubendreher die Klammer des Airbags lösen
    4 ) Lenkrad 180° links, und von hinten mit einem Schlitzschraubendreher die Klammer des Airbags lösen
    5 ) Airbag nach vorn abziehen, Stecker lösen indem die weiße Sicherungsklammer zum Sitz gezogen wird
    6 ) mit M12 Innenvielzahn Bit das Lenkrad von innen lösen (lasst jemanden das Lenkrad festhalten (am besten in gerader Position) während ihr die Schraube löst)
    7 ) Der Schleifring hat eine angezeichnete Mittelposition (Streifen) die nun genau senkrecht stehen sollte
    8 ) Lenkrad vorsichtig aber mit Kraft zu euch hin abziehen (der Schleifring sollte sich nicht aus der Mittelposition verstellen)
    9 ) Jetzt löst ihr die obere Lenkradverkleidung (mit nem Schraubenzieher dazwischen und einfach hochhebeln, die is nur geklipst
    10 ) Jetzt die untere Lenkradverkleidung ab (vorne 2 Schrauben und unten bei der Höhenverstellung ist noch eine)
    11 ) Jetzt liegt unten das Lenksäulensteuergerät frei, vorne den T10 lösen und ins Loch rechts darunter mit einem Schraubenzieher stechen bis es klickt, dann ist die Verriegelung gelöst, derselbe Verriegelungshebel befindet sich hinten (ich hab mir einfach das neue Lenksäulensteuergerät angeschaut und von da aus auf die Befestigungspunkte geschlossen und diese gelöst)
    12 ) Neues Lenksäulensteuergerät rein - wenn da noch Kabel dran sind ignoriert die einfach, bei meinem war das Zündschlosskabel anders und mit 4 Pins mehr belegt als mein jetziges. Ich habe einfach das bisherige weiterverwendet und alles funktioniert wie gehabt - auch keine Fehlercodes im VAG Com o.ä.
    13 ) Lenksäulensteuergerät verschrauben, untere Lenkradverkleidung verschrauben, obere Lenkradverkleidung draufklipsen, Lenkrad auf den Schleifring setzen und verschrauben, Airbag einklipsen (vorsichtig und von der Seite - falls der hochgeht), Batterie anklemmen
    14 ) Bei mir funktionierten nun schon die Vol +/- Tasten, bin dann ohne Servo und ESP vorsichtig zum freundlichen geeiert und der lernte mir das neue Lenksäulensteuergerät an - inkl. Servo/ESP und aller Tasten
    Ergebnis:
    Das hier geschriebene ist nur meine Beschreibung der nötigen durchzuführenden Tätigkeiten zum Wechsel auf Mufu ! Am Airbag sollte ohne autorisiertes Fachpersonal nicht gearbeitet werden ! Falls jemand diese Anleitung benutzt um selbst umzubauen geschieht dies auf eigene Gefahr, ich übernehme keinerlei Haftung für eventuell entstehende Schäden oder was ihr sonst noch so anrichtet :D
    Einmal editiert, zuletzt von katharn (8. Oktober 2011 um 15:04)
  • kidney
    Radkappenpolierer
    Beiträge
    97
    Wohnort
    Müüüüünster
    Modell
    Edition 30
    Motor
    2.0 TFSI
    Fahrzeug
    Golf V
    Modelljahr
    2009
    • 11. Oktober 2011 um 18:15
    • #18
    nette Beschreibung, danke..
    Was hast du beim Freundlichen bezahlt fürs anlernen? und war das nen "Fachmann" oder jemand der keine Ahnung davon hatte(gucken dich ja bei VW manchmal an wie nen Auto und wissen nich was du von den willst ;) )?
    Lg
  • katharn
    Vollkaskofahrer
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    209
    Wohnort
    Burg
    Beruf
    Modell
    320i Touring
    Motor
    2.0
    Fahrzeug
    Sonstiges
    Modelljahr
    2008
    Fahrzeugvorstellung
    • 12. Oktober 2011 um 00:03
    • #19
    Lg
    Hab nen 5er in die Kaffeekasse geworfen, das war nen kfz mechaniker der keine ahnung davon hatte. Hab nur gesagt:
    1) Lenksäulensteuergerät anlernen (da kommt dann ne abfrage wo der nur anklicken muss: mufu ja/nein ; tempomat ja/nein ; regensensor ja/nein usw.)
    2) ESP/Servo anlernen
    Sind ja auch echt nur 5 Minuten Arbeit mit der Codierung!
    Das haben die gemacht und jetzt funktioniert alles.
    Das die einen angucken kenn ich auch, hier wollte nen VW Autohaus 150€ für Lenkradeinbau+Steuergerätetausch+Codierung (ich hab da beim Polo 9n3 mal 180 gelassen für Tempomatnachrüstung wovon allein 100 Materialkosten waren, ich fands also reichlich überteuert ...) habs dann bei ner kleineren Service Niederlassung eines anderen versucht und die habens mit meiner Anweisung (1+2) gemacht.
  • Saboteur112
    Niederdrehzahlfahrer
    Beiträge
    11
    Wohnort
    Lippstadt
    Beruf
    Feinwerkmechaniker/Maschinenbau
    Modell
    Pirelli GTI
    Motor
    BYD 2.0 TFSI
    Fahrzeug
    Golf V
    Modelljahr
    2008
    • 3. November 2011 um 17:35
    • #20
    Sorry Leute, ich steig hier nicht ganz durch.
    Folgende Ausgangssituation:
    Golf GTI Pirelli Bj. 08 ohne MFA+ (leider), demzufolge auch das GTI Lenkrad schon vorhanden nur ohne MFL Tasten.
    Was brauch ich denn jetzt genau alles zum nachrüsten der Tasten.
    Reichen da dann schon die Tasten samt dem kleinen Steuergerät?
    Wie siehts mitm Lenksäulensteuergerät aus?
Benutzerkonto erstellen Anmelden
Registrierung
Tags
  • MuFu
  • 3-Speichen Lenkrad
  • 4-Speichen Lenkrad
  • GTI Lenkrad
  • MFL
  1. Golf 1-3
  2. Golf 4
  3. Golf 5
  4. Golf 6
  5. Golf 7
  6. Golf 8
  1. Nutzungsbedingungen
  2. Datenschutzerklärung
  3. Impressum
  4. Philosophie
Community-Software: WoltLab Suite™
Drei Gründe zu bleiben:
1. Austausch mit VW Golf Fahrern
2. Tipps zu Bauteile, Tuning und Reparaturen
3. Alles zu Versicherung & Finanzierung
