Hey,
kann gar nicht am Checkwiderstand liegen, da ich heute auch an meinem Innenraum dran war und ich keine Checkwiderstände in den LED's habe. Aber das nur am Rande.
mfg manniefresh
EDIT: Darf ich die Bremsleuchten auf LED's umbauen? Wenn ja, kann mir dann mal einer sagen welche ich dafür brauche? Auch für die dritte Bremsleuchte wichtig. Danke!
Ich bin mir absolut sicher, dass du nicht die Fußraumbeleuchtung umgebaut hast. Diese funktioniert definitiv nur mit einem Checkwiderstand. Habe ich aber alles schon mal erklärt.
Nein die Bremsleuchte kannst du nicht legal auf LEDs umbauen, Außerdem sind dort meines Wissens 21W Lampen verbaut, da bräuchte man einen richtig dicken Checkwiderstand. Einzige Möglichkeit sind die komplette LED Rückleuchten.
Für die dritte Bremsleuchte gilt das selbe auch hier kann man nicht legal auf LED umbauen. Die einzige Möglichkeit ist mal im Zubehör zu schauen, ob es vielleicht schon entsprechende Bremsleuchten von Drittherstellern gibt.
Achso das ist ein und dieselbe Lampe? Dann ist sie bei TFL einfach nur gedimmt nehm ich an?
Nein, die H15 Lampe hat zwei Glühwendeln, eine fürs Fernlicht und eine fürs Tagfahrlicht.
LG Eike
