Hallo Golf-Community,
ich hab ein Problem mit meinem Golf V, 1.9 TDI, Baujahr Oktober 2006.
Manchmal, also nicht immer, wenn ich den Motor starte, blinkt die Anzeige für die Vorglühanlage im Kombiinstrument. Vorher, also nach dem Einstecken des Schlüssels ins Zündschloss und drehen auf zweite Stufe, ging die Anzeige nach dem Vorglühen aus. Nach dem Starten blinkt Sie dann und es erscheint "Motorstörung/Werkstatt" im Display.
Folgenden Fehlerspeichereintrag konnte ich dazu finden:
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12): Unterbrechung
P161C - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 36140 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:12:03
Drehzahl: 1806 /min
Geschwindigkeit: 45.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.59 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 15.3°C
Binärwert: 10110000
Habe bereits mit einem Multimeter folgendes gemessen:
1. von Glühkerzenstecker nach Batteriemasse bei Einschalten der Zündung: ca. 12V
2. von Glühkerze nach Batterieplus: ca. 12V
Eine Messung der Stromaufnahme von der Glühkerze konnte ich mangels geeignetem Messgerät noch nicht durchführen.
Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die Glühkerze hin sein soll, bei 36000 km?
Habt ihr sonst noch einen Vorschlag, woran dieser Fehler liegen könnte?
Hatte eventuell noch an eine lose Masseverbindung gedacht?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
