Nachrüsten der Lichtautomatik?
  • Also ich habe mir gestern in der Werkstatt beim Reifen umstecken auch gleich die CH & LH Funktion codieren lassen. Jedoch funktioniert nur die LH ?!
    Der Techniker meinte er konnte die CH Einfach nicht aktivieren.
    Jemand eine Ahnung woran das liegen kann ?
    Habe eine 21 Byte Highline STG
    Sollte doch eigentlich funktionieren ... doof :(
  • Wahrscheinlich hat der freundliche das hier bekommen: "Kanal nicht vorhanden".
    So war es bei mir auch.. wirklich gut klappt ch/lh nur mit einem Highline Steuergerät.
    lg
    Tobi
    lg
    Tobi
    Habe aber ein Highline stg. Sollte dann doch funktionieren, oder ?
  • Habe das 3C0 937 049 E
    Wenn ich dieser Liste glauben darf, ist es ein Highline ?!
    Oder verstehe ich da was falsch ?(
  • beim 2007er geht's zu 99% egal welche Ausstattung
    die byte zahl hat nix mit highline zutun
  • Mit dem STG geht es auf jeden Fall egal ob RLS verbaut ist oder nicht. Hatte ich selbst schon verbaut in meinem Golf 5.
    Und das ein 21 Byte STG immer ein Midline Bordnetzstg ist, ist auch einfach nur Blödsinn. Es gab auch 17 Byte Highline. Die Anzahl der Bytes ist nur Baujahrabhängig
  • Oh Sorry, da muss ich mich für meine Aussage entschuldigen :/
    lg
    Tobi
  • Wem es nur darum geht, trotz fehlendem RLS beim Losfahren das Licht nicht händisch einschalten zu müssen greift zu einem Lichtschalter mit Autofunktion. In dieser Stellung wird der Wagen (weil er kein Signal vom RLS bekommt) beim Einschalten der Zündung das Abblendlicht einschalten und beim Ausmachen der Zündung wieder abschalten. Dafür ist dann keine Codierung erforderlich.
    mein golf hat weder regen noch lichtsensor noch nebelscheinwerfer nur xeon-scheinwerfer würde das denn so wie du beschreibst
    auch bei meinen golf gehen mit diesem schalter
    http://shop.ahw-shop.de/vw-gol…lf-5-6-passat-3c..?c=1039
  • Ja. Aber der von Dir verlinkte Schalter ist für Fahrzeuge mit NSW. Zwar nicht schlimm aber gibts auch ohne.
    Zu verkaufen:
  • also den alten raus und den neuen rein und das funktioniert denn auch obwohl mein golf von 2005 ist ?
    bekomme ich da keine fehlermeldung hab ja nur die kleine mfa .
  • macht nix.
    sent from mobile using brainpower
    Zu verkaufen:
  • HEy, hab nen problem mit der CH funktion bei meiner Freundin ihrem Golf
    Hab die Woche den den RLS + Spiegel bei ihr nachgerüstet und alles im BSTG eingestellt, Autolicht und LH funktionieren nur CH nicht, weiß da nicht weiter
    Verbaut ist bei BSTG aus ne 3C Passat mit Endung AE und der Golf is BJ 05
    Hoffe ihr könnt mir helfen
