Habe gestern in meinem Bora die MFA nachgerüstet. Die Anzeige im Tacho geht auch. Wenn ich aber das Display mittels des MFA Tasters umschalten will, geht das nicht. Den Motor kann ich nicht starten, da der Tacho nach angelernt werden muß.
Kann es sein das man die einzelnen Daten der MFA nur während der Fahrt abfragen kann, oder geht das auch wenn nur die Zündung an ist?
Habe den MFA Hebel vom alten Audi A6 genommen (hat die selben Anschlüsse). Ist allerdings ein Benziner und ich habe einen Diesel. Das dürfte doch aber eigentlich egal sein,oder?
Funzt die MFA auch im Stand??
funzt eigentlich auch im Stand und auch wenn die WFS noch nicht angelernt ist!
Gruß,
Micha -
Dann verstehe ich das nicht. Am Hebel kann es meiner Meinung nach nicht liegen. Da ist eigentlich egal ob vom Benziner oder Diesel. Werde die Kabel noch einmal überprüfen.
Die MFA funktioniert nur, wenn du die Zündung an hast, sonst nicht. Umschalten in der MFA kannst du auch im Stand. :))
Gruss
dennis
Wenn di eZündung an ist geht sie ja auch. Ich kann nur nicht umschalten. Die MFA zeigt mir -.- Grad an und die Zeit. Oben in der Ecke steht die 1.
Mache ich die Fahrertür auf zeigt mir das die MFA auch an.
Kabel sind auch alle richtig angeschlossen
Welche MFA hast du den Weil Grad und Zeit in einem Display gibbet nur in der kleinen MFA. Die mittelre MFA hat nur Grad und Zeit ist im linken unteren Kästchen im Drehzahlmesser.
Gruss
dennis
Hab den SE Tacho mit großer MFA (FIS).
klingt mir irgendwie verdammt nach dem problem, was ich hatte, ich hab am mfa hebel vergessen die masse mit dran zu klemmen
dann kanns auch net gehen... musste damals nochmal alles abbauen wegen einem kabel -
Ich glaube mich zu erinnern, das der freundliche bei mir die MFA Funktion freigeschaltet hat (hatte noch keine MFA drinn).
Kann sein, das es deswegen nicht funzt??? -
Original von raceface
Kann sein, das es deswegen nicht funzt???"mfa funktion" muss man nicht freischalten, baust den tacho ein und es funzt (ausser WFS, die muss neu angelernt werden)
Ich habe alle 4 PINS vom Hebel angeschlossen. 3 PINS an den grünen Stecke rund den 4ten (Masse) an das schwarz/braune vom blauen Stecker.
Habe heute beim Freundlichen angerufen. Als ich dem Meister erzählt habe was ich gemacht habe, wollte der nicht mehr Leben
"So was geht doch nicht so einfach, das wird nie funzen". Später hat er mich zurück gerufen und gemeint das es sein kann das die MFA Funktionen erst vom Steuergerät freigeschaltet werden müssen.
Naja, bringe den Wagen morgen früh dahin.Mal sehen was die sich da Zusammenpfuschen -
@ carni^yO
Stimmt!
Habe nochma nachgeschaut, hast recht :)) -
Die masse vom hebel muss an irgendeinen massepunkt (vorzugsweise dem unterm lenkrad) die hat nix am blauen stecker vom kombi zu suchen!!!! -
Ich habe diese Infos hier aus dem Board. Dann liegt es wahrscheinlich daran. Mal probieren.
Ich muss LeeNouks recht geben, etwas ahnung sollte man schon haben. so Grundlegende Sachen wie Bremsen, Fahrwerk, oder Motorumbau, halte ich ohne Fachwissen für äußerst Riskant.
Zu deiner Frage, der MFA Hebel wird wie folgt an den Tacho angeschlossen.
Pin1 MFA-Hebel an Pin24 des grünen Steckers am Tacho
Pin2 MFA-Hebel an Pin23 des grünen Steckers am Tacho
Pin4 MFA-Hebel an Pin25 des grünen Steckers am Tacho
Pin3 MFA-Hebel an schwarz/braunes Kabel am blauen Stecker am TachoLaut Samply soll der Hebel so angeschlossen werden.
