Hallo Zusammen,
brauche Eure Hilfe!
Brauche für meinen G4, 74 KW, 1,9 tdi, Motor AXR eine neue Kupplung. Möchte aber nicht die gleiche haben, wie sie Serie ist, denn ich habe Bedenken, dass sie lange halten wird - wie ja hier im Forum auch schon öfter bemängelt.
Habe beim Surfen Folgende Beschreibung gefunden und hätte gerne Euren Rat bzw. Eure Meinung dazu.
Ist eine verstärkte Sportkupplung für den Golf, basierend auf einer Serienkupplung, die allerdings das verbaute Zweimassenschwungrad ersetzt. Und das Schöne dabei, sie ist ausgelegt für 405 NM !!! Bei Sachs gibt es für diese Bauweise (also mit ZMS) keine.
Text auf der Anbieterseite:
Druckplatte, torsionsgefederte Mitnehmerscheibe, Ausrücklager und starre Schwungscheibe.
4-Komponenten-Umrüstkit ersetzt die vorherige Kupplungsversion mit Zweimassenschwungrad.
Kit kann für alle Werkskupplungsausstattungen verwendet werden.
Vorteile: Träges, störanfälliges Zweimassenschwungrad entfällt und wird durch starre, unproblematische Schwungscheibe ersetzt. Großer Kupplungs-Ø sowie spezieller, organischer Reibbelag erhöhen die Lebenserwartung deutlich. Agileres Ansprechverhalten des Kupplungssystems wegen geringerer Massenträgheit. Deutlich preisgünstigere Variante, da Zweimassenschwungrad entfällt. Der Kit kann ohne Eingriff in das Kupplungsbetätigungssystem ausgetauscht werden.
Dieses Bauteil ist eine Spezialanfertigung. Rücknahme der Ware/ Rücktritt vom Kauf nach Fertigungsbeginn ist nicht möglich! Zahlung nur per Vorkasse! Nach Eingang der Zahlung beginnt die Fertigung. Lieferzeit 3 bis 5 Werktage ab Zahlungseingang. Es gilt das übliche Garantie/ Gewährleistungsrecht.
Vielen Dank schon mal im Voraus...Gruß in die Runde
