Habe 2 Endstufen verbaut!
Das stromkabel hat 20qmm und wird per Verteiler auf 2 x 10qmm aufgeteilt! Die Masse ziehe ich über eine im Golf Zahlreich vorhandenn Massepunkte welche mir ein Boschdienst der an unserem Autohaus mit dran ist empfohlen hat. Nun habe ich die beiden Massekabel für die Endstufen an ein und den selben Massepunkt übereinander festgeschraubt!
Das ganze läuft auch! Habe den Strom gemessen und beide Endstufen hatten 12,0 - 12,3 Volt.
Jedoch setzt die eine Endstufe ab und zu mal aus?
Warum weiß ich nicht!Sie geht ganz und gar aus dann wieder an die überlastungslampe leuchtet kurz und sie läuft wieder! Unterbrechung von ca. 3 - 20 sec.
Es ist eine Blaupunkt endstufe. Ein wacklicher kann es auch nicht sein denn das ganze passiert auch im Stand denn Wenn man gegen die Endstufe leicht davorhaut passiert auch nix.
Sie lief auch im einzelbetrieb über den Massepunkt einwandfrei! Kann es nun daran liegen das ich die Masse über den einen Punkt ziehe?
Oder ist es was anderes?
THX schonmal im Vorrraus.
Gruß Jan.
