Der iPod Einbau/Anschluss/Alternativen-Thread
  • Also meiner wird in die MAL wandern.
    Bin nur noch sehr unentschlossen ob ich den 20er, oder den grauen Mini will.. :)
  • Vom Preis/Leistungsverhältnis neige ich auch mehr dazu..
    Außerdem passt er besser zum Display.. :D :D :D
    Einmal editiert, zuletzt von sebastian85 ()
  • hoi!
    Habe mir jetzt einen Ipod mini zugelegt!
    will das Mobiltelefon aus meiner Armlehne rauswerfen und dort den ipod verbauen.
    Ich habe das aber noch nicht ganz mit dem Dension iceLink PLUS verstanden.
    Da gibt es ja 1000 verschiedene Varianten!
    Ich habe mir das sogedacht!
    Wenn ich ins Auto einsteige, will ich den ipod nur in die Armlehne stecken und Musik hören. Dabei sollte, wenn es geht der Akku gleich mit aufgeladen werden.
    Soo.. wenn ich wieder aussteige, dann will ich den ipod wieder mitnehmen.
    Was genau brauche ich dafür???
    Und wo bekomme ich es günstig und schnell her???
    Asso! Habe das VW Navi MFD Version D
    mfg loleke
    Einmal editiert, zuletzt von Loleke ()
  • Generell wird Unterschieden zwischen Cradle und Cable.
    Du brauchst das IceLink Plus Cradle für den iPod Mini, die Version für VW-Werksradios ab '97.
    Das müsste man dann theoretisch irgendwie in der MAL befestigen können.
    Ob der Akku darüber auch geladen wird weiss ich nicht..
    http://www.cyberport.de
    Artikel-Nr. B211-105
  • moin männers,
    wollte euch mal zeigen, wie ich meinen ipod mini in den golf gebastelt habe und warum ich es ausgerechnet so gemacht habe.
    also, es gibt da grundsätzlich mehrere möglichkeiten und zwei fragen zu klären
    1) wie wird das teil gehalten
    2) wie wird das teil an die musi angeschlossen und wo kommt der saft her
    1)
    man nimmt ne stinkomormale handykonsole, so ein teil für rechts an/auf den mitteltunnel. die finde ich erstens hässlich und zweitens stören die meistens den beifahrer und den sitz beim vorklappen.
    dann gibt es solche handy universalhalter für in die lüftungsschlitze.
    die sind auch nicht der design-renner und zweitens verdecken die
    die schalter für sitzheizung und so. des weiteres sind von dortaus kabel
    mit normalem aufwand nicht optisch schick zu verlegen.
    universalhalter für neben an den radioschacht. wieder die beifahrer-knie problematik und die unschön verlegten kabel.
    von diesen saugfuss-teilen für die scheibe reden wir am besten erst gar nicht.....
    becherhalterlösung. aus dem ipod zubehörhandel gibt es halterungen für
    in den becherhalter
    [Blockierte Grafik: http://www.applecenter.com.hk/item_pics/tunedock.jpg]
    hat den vorteil, dass man ihn ratzfatz weggesteckt hatt, wenn man ihn nicht braucht. hat den nachteil, dass das ding schlanke 23 euronen kostet!
    also nicht nur VW verkauft billiges plastik zu hohem kurs :D
    sagte ich eigentich schon, dass es möglichst billig werden sollte?
    also da alles was man so kaufen kann mir entweder vom montageplatz und/oder vom preis her nicht zugesagt hat habe ich folgendes gemacht:
    im baumarkt nen winkel für 80 ct gekauft, den gürtelhalter (der beim ipod
    mit dabei ist) mitm dremel passend gemacht dass auch der ipod mit schutzhülle reinpasst (passt sonst nur ohne rein) und das ganze ans ablagefach geschraubt.
    [Blockierte Grafik: http://www.rollbrettfreunde.de/golf/ipod1.jpg]
    da der ipod nun zwar in den gürtelclip passt, jedoch nicht mehr so fest, wurde er mit klettverschluss getuned. jetzt sitzt er wieder atomschlagsicher.
    [Blockierte Grafik: http://www.rollbrettfreunde.de/golf/ipod2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.rollbrettfreunde.de/golf/ipod3.jpg]
    den winkel lackiere ich bei gelegenheit noch schwarz, war ich zu faul
    für und wollte es auch erstmal benutzen können.
    jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ich mir den becherhalter verbaut habe, der geht ja jetzt gar nicht mehr auf. doch!
    die seite wo der ipd ist habe ich einfach rausgefrickelt und der becherhalter gleitet nun um den ipod herum auf, links kommt einfach nichts mehr rausgepöppt. erhaltung des becherhalters war übrigens auch pflicht, wo mach ich sonst morgens meinen kaffeepott hin?!?!
    [Blockierte Grafik: http://www.rollbrettfreunde.de/golf/ipod4.jpg]
    ihr seht also, ablagefacht, lüftungschlitze, becherhalter, schalter unter den lüftungschlitzen, knie des beifahrers, sitz beim vorklappen, aufklappende radioblende beim cd einlegen, climatronic......alles noch voll funktionsfähig.
    und vor allem ist das ding dort optimal plaziert. man hat alles im blick und kann ihn optimal bedienen ohne zu lange den blick auf die strasse zu verlieren.
    2) an die anlage anschliessen und stromversorgung
    es gibt von dension so ein teil, dass sich ice->link nennt, ist ein interface von radio zu ipod. der ipod lässt sich dann über die wechslersteuerung des radios bedienen und titel werden im display angezeigt. zusätzlich versorgt es den ipod noch mit strom. damit hätte ich ihn auch komplett versteckt in die MAL einbauen können oder so. das teil hat aber zwei haken: kostet 95 steine und gibt es nicht für JVC radios.
    des weiteren gibt es für den ipod einen FM transmitter, den itrip.
    [Blockierte Grafik: http://www.ipodskins.co.uk/images/itrip.jpeg]
    ein kollege hat den, jedoch arbeitet der bei uns in rhein main nicht befriedigend. man muss sich im frequenzband eine freie stelle ohne sender suchen....mach das mal hier, die sender sind dermassen dicht gepackt, dass du sowas schwer findest und hast du einen, fährst du um die nächste ecke, bekommst du dort auf einmal auf der frequenz einen rein.
    zudem ist die soundqualität nur mittelprächtig damit und der eingangspegel
    ist miess. man verstärkt also das mitgelieferte rauschen stark mit, weil man verhältnismässig weit aufdrehen muss. ausserdem habe ich damit auch immer noch keine stromversorgung.
    naja, also auf die suche nach ner einfachen line-in und ladegerät lösung gemacht und dashier gefunden
    [Blockierte Grafik: http://www.sik.com/images/sik_imp.jpg]
    (kostet 25 tacken)
    problem bei sowas ist natürlich, dass so eine klumpen im ziggi scheisse aussieht. lösung des problem war das ding hinter den aschenbecher unter die verkleidung zu stecken und zuvor die kabel zur stromversorgung direkt in dem stecker auf die platine zu löten.
    hab ich leider keine bilder von.....das teil liegt jetzt auf jeden fall mit klettverschluss am teppich befestigt auf dem mitteltunnel unter der verkleidung hinterm aschenbecher, abgesichert mit ner sicherung im kabel.
    so versteckt eingebaute, selbstgebastelten stromsachen traue ich jedoch nie so recht, also habe ich noch einen schalter eingebaut dass das ding nur strom hat, wenn ich es auch brauche. der schalter sitzt im ascher
    [Blockierte Grafik: http://www.rollbrettfreunde.de/golf/ipod5.jpg]
    die kabel gehen dann hinterm radio hoch ins ablagefach, sind dort mit kabelbindern am rand entlang gelegt und gehen vorne raus an den ipod.
    ist zwar nicht meine idealvorstellung von einer möglichst unsichtbaren stromversorgung, aber unter den gegebenen umständen akzeptabel.
    [Blockierte Grafik: http://www.rollbrettfreunde.de/golf/ipod6.jpg]
    die kabel stören auch nicht bei der bedienung des radios und wenn de ipod mal nicht im halter ist, kann ma den stecker einfach in den ex-gürtelclip klemmen und er ist aus den füssen.
    eine tuningmassnahme steht noch aus: das display des ipod ist zwar blau beleuchtet, jedoch sehr hellblau. das stört die optik natürlich.
    nun gibt es im zubehörhandel zwar folie für das display, die es dunkelblau macht, aber ich sehe es nicht ein für ein 3 x 3 cm stück plaste 4 steine plus 2 steine versand zu zahlen. bin als noch auf der suche nach blauer durchsichtiger selbstklebender oder adhesiver folie. vielleicht weiss ja einer was.
    in diesem sinne, guckts euch an und vielleicht habe ich dem ein oder anderen ja ein paar ideen gegeben. ich denke dies ist eine ganz gute, einfache und günstige lösung einen mp3 player ins auto zu integrieren.
    die soundqualiät ist übrigens sehr gut, kann mich nicht beklagen.
    märt
    Einmal editiert, zuletzt von maert ()
  • Tolle Idee und ebenso umgesetzt.
    Hatte letztens das erste Mal einen Ipod in der Hand und war völlig begeistert von der Bedienung über diesen Touch-Ring 8o
  • hi,
    hehe du meinst das clickwheel ;)
    hab den 20gb pod, ist sau geil das teil, muss man sagen.
    muss auch mal schaun wie ich meinen genau befestige, ...
    cupholder ist schlecht bei mir ... naja mal schaun
    hab auch ein paar bilder on
    [Blockierte Grafik: http://img8.exs.cx/img8/5821/img02873za.th.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img8.exs.cx/img8/2094/img02850yi.th.jpg]
  • ja genau, das clickwheel. für die, die das nicht kennen:
    das ist ein virtuelles rad, durch dessen drehen man in listen scrollt ode die lautstärke regelt. virtuell ist es, weil es sich nicht wirklich dreht, man fährt nur mit dem finger drauf raum wie beim touchpad bei nem notebook.
    auf den bildern vom kpaia sieht man auch ganz gut, dass das display für den golf eigentlich zu hell ist.
  • Hallo!
    habe mal folgende Frage!
    Es muss doch irgendwie gehen, dass ich den IPOD über den CDWechsler Eingang hinten im Navi anschließen kann, oder nicht??
    Habe mir heut den Adapter (Also den blauen Stecker auf 3,5) gekauft und angeschlossen, jedoch konnt ich im NaviMenü die CD Funktion nicht anwählen.
    Ich weiß, dass es dafür direkt diesen De... IceLink gibt, jedoch ist mir dieser zu teuer!
    Hat jemand einen Rat, wie ich das am besten hinbekomme, oder ist es unmöglich??
    Muss ich da irgendwie eine Remote Leitung mit anklemmen???
    Auf Bild und Menü im Navi vom Ipod kann ich verzichten.
    Will nur die Musik übers Navi abgespielt haben... :)
  • Da gibt es Adapter für in die du dann mit Chinch reingehst..
    Ich hab mir grade den 30er Photo und das IceLink Plus Cradle bestellt. - Hoffentlich krieg ich das auch in die MAL rein. :D
  • Via Diagnose kann man das doch auch irgendwie freischalten..
  • japs musste beim freundlichen evtl. freischalten lassen so das du CD Chancer im Menu anwählen kannst, dann sollte es funzen.... ;)
    mit nen entsprechenden Adapter nat. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Bommle ()
