Hallo Freunde der Umfeldbeleuchtung,
habe es die Teile gekauft, die hier verwendet wurden:
Alles anzeigenIch habe z.B. Folgendes bei mir verbaut:
Auf Leds.de folgende Artikelnummern jeweils 2x bestellen => 80010 => 68019
Dann wird eben noch die Einzelleitung von VW benötigt 000 097 009 und 5-6m Kabel (0,75mm²) aus dem Baumarkt.
Vorgehensweise wie hier beschrieben.
Die UFB leuchtet, wenn man Coming/Leaving Home Funktion codiert hat oder eben wenn die Türen offen sind.
Ich habe die UFB selbst erst vor ein paar Wochen verbaut, siehe hier.
Grüße
Tom
PS: Widerstände am besten bei der Tür beim Fensterhebermotor platzieren. Wenn die Türen länger offen sind, dann können die Widerstände schon heiß werden. Freischalten ist kein Hexenwerk.
Nun steht dort, dass die LED (Cree XR-E 7090 R2) mit einer Spannung von 3,3V bis 3,7V arbeitet. Das Türsteuergerät liefert aber 12V. Gibt es da nicht Probleme?
Aus der Schule: I (Strom) = U (Spannung) / R (Widerstand) Ergibt= I=12V/33Ohm = 0,36A = 360mA
Was ist denn jetzt mit der viel zu hohen Spannung? Ist das egal?
Viele Grüße
