so habs nochmal genau durchgelesen, das rote ding bleib unberührt....
für türwarnleuchte den lila stecker nehmen
für umfeldleuchte den grünen stecker nehmen.....
und es geht wunderbar
Gibt es jemand in Ludwigshafen oder Mannheim und Umgebung, der mir da behilflich sein kann??? Traue mir das alleine nicht zu, neige gerne dazu was Kaputt zu machen.
HILFE !
wo muss ich jetzt PLUS und MINUS beim Türsteuergerät anklemmen?
hab einen GT-Sport bj 08
Hey, schau mal hier!
http://www.team-dezent.at/anleitungen/Umfeldbeleuchtung.pdf
Minus bei Spiegelheizung als auch bei Fensterheber abgreifbar! Aber vorher ausmessen...
hmm
mein kumpel hat es so angeklemmt bloß die leuchten jetzt ganz leicht mit und wenn man die spiegel verstellen will leuchten sie auch
falsch gelaufen? o.0
hmm
Wenn sie
A) nur ganz schwach leuchten, dann sind sie noch nicht codiert oder falsch gepint!
B) leuchten, wenn du den Spiegel verstellst, dann hast du nicht den Minus, sondern den Plus von der Spiegelverstellung abgegriffen! Also vorher mit z.B. einem Multimeter den Minuspol ausmessen!
also muss ich des eine kabel vom spiegel nehmen dann kann ich es codieren lassen richtig?
Herrgott nehm dir doch mal die Zeit und schau in die Umbauanleitung, die ich weiter oben eingestellt habe.
Kann ja nur an der spiegelheizung liegen -.-
T´schuldigung muss das Thema noch mal aufgreife
Habe vor die originale Umfeldbeleuchtung Nachzurüsten. Ist die originale die beste lösung oder gibt es noch eine andere Lösung vielleicht auch billigere ??
Wäre nett wenn mir jemand die Teilenummer vom Spiegel raussucht aber mit Spiegelheizung
Das Glas und die Kappe hätte ich ja denn noch
Danke
Hallo, die teuerste Methode eine Umfeldbeleuchtung nachzurüsten is wohl die originale. Etwas billiger dürftest mit dieser Anleitung sein, was optisch auch gut aussieht(100-140€)!
http://anleitungen.team-dezent…gel_umfeldbeleuchtung.pdf
Oder meine Variante, die am billigsten ist, aber genau so gut (ca. 20-30€ Material):
https://www.meingolf.de/106499…/thread5.html#post1395676
Welche Türsteuergeräte brauche ich den für die Anklappfunktion der Spiegel?
will mir nämlich die Umfeldbeleuchtung mit anklappfunktion nachrüsten
habe hier 2 teilenummern
1K0 959 793 K
1K0 959 792 K
und meine Spiegel sind elektrisch beheizbar, funktioniert das dann weiter wenn ich auf Umfeldbeleuchtung umbaue?
gruß martin
Hi
Wenn du derzeit keine anklappbaren Spiegel hast geht es mit deinen Steuergeräten nicht, Umfeldbeleuchtung allerdings schon! Die ist immer codierbar.
Es gibt K Steuergeräte mit und ohne Anklappfunktion, man kann das anhand der Tn nicht herausfinden. Such dir einfach wel he aus einem Fahrzeug von dem su weisst das es die anklappbaren Spiegel hatte!
hypuh
hi
ne kann sie nur per hand anklappen
habe bei ebay ne auktion gefunden wo Türsteuergeräte verkauft werden
würde das eventuell gehen das die spiegel dann anklappen?
gruß martin
Wenn das Spenderfahrzeug in dem sie bisher verbaut waren die elektr. Anklappfunktion hatte, dann ja. Das ist in der Auktion ja leider nicht ersichtlich.
hypuh
