Meine VW Werkstatt macht da keine Probleme mit dem mitgebrachten ÖL...
Die schauen nur nach der Freigabe und dann passt das
Doch ich bekomm immer wieder zu hören: "Der Steuerkette is das egal in welchem Öl die läuft, egal ob LL-Öl oder mein mitgebrachtes ÖL"
Auf meine Frage warum dann so viele Steuerketten im R32 oder 1.4 TSi rattern und kratzen meinte er das es bauartbedingt vom Motor sei. Wenn die Kette sich längt dann hilft da ein anderes Öl auch nicht.
Dann sprang ich auf das Thema Nockenwellenversteller um das die LL Suppe die verdreckt und falsche *Infos* weitergeben/abgeben. "Jedes Öl hat nach einer bestimmten Zeit nicht mehr die Konsistenz die es beim einfüllen hat, das kann mit jedem ÖL passieren!"
"Aber wenn ich das alles so möchte und das Material dabei hab dann machen wir es gerne, auch wenn er den Sinn nicht 100% versteht" hieß es zum Schluss
Also wurde bis jetzt nur hinterfragt und nicht wirklich gemeckert
