Würde gerne das Thema Standheizung (SH) nochmals aufgreife. Plane in meinen Golf IV 1.4L Benziner Bj. 12/99 mit Climatronic eine SH mit Funkfernbedienung (FFB) selbst einzubauen. Da das verdammt viel Arbeit ist und zum Teil kniffelig dazu, hätte ich gerne ein paar Tipps.
1) Es soll entweder eine Thermo Top E mit T100 HTM FFB oder eine Hydronic 4 mit Easy Start R+ sein. Kann jemand bestätigen, das beide qualitativ gleichwertig sind und diese kleinere Variante gegenüber dem nächst größeren Modell für einen Golf IV 1.4L ausreicht?
Bei Eberspächer scheint es ein neues Modell zu geben die Hydronic B4W S, die ca. 10W weniger elektrische Leistung aufnimmt und auch etwas weniger Sprit braucht. Ist für Kurzstreckenfahrer interessant, um die Batterie zu schonen.
2) Die Hydronic 4 wird schon mal mit Golf IV fahrzeugspezifischen Einbausatz angeboten, der 100EUR einspart. Hat jemand für eine Webasto schon mal eine Anlage inkl. Golf IV Einbausatz angeboten gesehen?
Kann jemand sagen, wo es eine Golf IV spezifische Einbauanleitung für eine Webasto Anlage zum Download gibt?
3) Die Climatronic wurde ab einem bestimmten Datum mit Unterstützung für den SH Betrieb verbaut. Ob man so eine drin hat kann man durch Anlegen von 12V am Pin D1 (schwarzer Stecker am Bedienteil) testen. Im Display erscheint dann HE, der Luftstrom wird auf die Scheibe gelenkt, die Temperatur hoch gestellt und die Lüftung zwecks Stromsparen (Batterieschonung) auf niedrige Stufe eingestellt.
Hat man eine solche Climatronic nicht drin, muss man vor verlassen des Fahrzeugs selber dran denken alles bis auf die Lüfterdrehzahl richtig einzustellen. Zudem benötigt man noch einen Spannungsteiler (einstellbar zwischen 0 und 5V, kostet 61EUR) der für die richtige Lüftereinstellung sorgt.
So wie es aussieht, lässt sich die Climatronic nicht per SW Upgrade umrüsten. Will man die Komfortvariante muss man sie austauschen. Weiss jemand die notwendige Teilenummer und etwa den Preis (300EUR?)?
4) Die SH wird unter der Batterie verbaut und an der Hupe mit einem Blech abgestützt. Normalerweise muss man dazu die Stossstange abmontieren. Hat das einer ohne diesen Akt geschafft?
5) Könnte hier jemand ein Bild von der 1.4L Maschine mit der Leitungsführung der Wasserschläuche zum Wärmetauscher reinstellen zwecks optimaler Schlauchführung? Wird der Zulaufschlauch vom Motor zum Wärmetauscher der Heizung durchgeschnitten oder geht es auch den einfach abzuziehen und sich mit der SH zwischen zu schleifen?
6) Ist der Einbau des Stutzens zur Spritversorgung eine stinkige Angelegenheit (tropft es in den Innenraum)? Kann dazu mal einer etwas schreiben? Muss in das Tankrohr (unter dem Rücksitz) ein Loch gebohrt werden oder gibt es da schon eins das abgedeckt/verschraubt ist?
7) Müssen zur Leitungsverlegung die Scheibenwischer und die schwarze Kunststoffabdeckung abmontiert werden, um entlang des Kabelstrangs die Leitungen in den Innenraum zu führen (man wird vermutlich hinter dem Handschuhfach rauskommen) oder wie kommt man am Besten in den Innenraum?
8 ) Falls jemand schon mal einen kompletten fahrzeugspezifischen Einbausatz verbaut hat, war der Komplett inkl. Kabel, Kabelbinder, Schellen, Kontaktschuhe, Rohre, schrauben usw. so dass man nur noch Isolierband und Kühlflüssigkeit braucht. Wenn nicht, was hat gefehlt?
9) Ist es notwendig das Kühlerwasser abzulassen und muss man tatsächlich vor Anschliessen der SH Schläuche diese mit Kühlflüssigkeit befüllen und entlüften? Geht das nicht automatisch wenn der Motor läuft?
10) Hatte den Golf damals mit Mittelarmlehne geordert, bei der automatisch eine Handyvorbereitung dabei war. Laut Schaltbild gibt es eine extra Antennenleitung dafür, die ich aber nicht verwende, da mich dieser Handykram eh nicht so interessiert. Bin kein Vieltelefonieren. Aber jetzt kömmts :baby:. Man könnte doch die Antennenleitung von dem FFB Modul dadran anschliessen. Müsste eine merklich verbesserte Reichweite geben. Spricht da etwas dagegen (z.B. Überlastung des Radioeingangs, eventuell gibt es da noch eine Weiche, die man per Spannung umschalten müsste. Kennt sich einer mit diesem Detail aus?
Fragen können nach Lust und Laune beantwortet werden. Wer Bilder von Einbaudetails hat (Spritleitungsverlegung, Schlauch- und Kabelverlegung, Einbau des FFB Empfängers und Antenne usw.), bitte hier reinstellen oder mir zumailen. Werde sie dann über ImageShack.us hosten.
