Kupplung knarrt
  • Hallo zusammen,
    seit heute hat meine Kupplung angefangen so ein komisches Geräusch zumachen.
    Im letzten Drittel des Pedalwegs macht es ein knarrendes Geräusch, wie das Geräusch beim Anziehen der Handbremse.
    Während der Fahrt merkt man es nicht so sehr aber im Stand ist es deutlich zu hören.
    Hatte das schon einer von euch?
    Ist die ganze Kupplung defekt, oder reicht es etwas zu schmieren?
    Schon mal vielen Dank!
    MfG Sascha
  • Eine Bekannte von mir hatt das gleiche Problem mit Ihrem A4. Sie fährt schon fast 2 Jahre damit rum. Es scheint an der Welle zu liegen über die das Kupplungspedal läuft. Also entweder so lassen und bei lauter werden die Kupplungsbetätigung wechseln oder mit schmieren probieren.
  • Hab dass gleiche Problem. Kann auch sein dass der Geber trocken läuft. Einfach überall schmieren, dann dürfts wieder gehen.
    Muss es auch noch machen.. =)
