ich habe einen 20L tank und den 550c kompressor der baut aber einen druck von über 10bar auf(und hört da noch nicht mal auf) ist das normal???
der druckschalter ist bei mir so ein grüner kann man den evtl verstellen?
AirRider Thread 2
- Golf 4
- TurboIce
Hab auch 20l & 550er... hab aber meinen noch nicht laufen lassen! Kann erst am Wochenende mitreden..
Hast pics gemacht?
Original von VWSilberpfeil
der druckschalter ist bei mir so ein grüner kann man den evtl verstellen?Zeig mir mal bitte nen Pic von dem Druckregler
Dann kann ich dir auch sagen ob ich den kenne und ob er verstellbar ist ...
Der 550er macht normal nen Druck von 12 Bar
Wäre auch schlecht wenn er nur 10 bar machen würde ...
Nur der Druckregler muss halt bei 10 bar die Stromzufuhr trennen ... -
Original von TurboIce
Nur der Druckregler muss halt bei 10 bar die Stromzufuhr trennen ...es ist der grüne druckregler an der linken seite
http://img53.imageshack.us/img53/554/23sc8.jpg
bilder vom einbau hab ich nicht aber vom endergebnis
@ silberpfeil: was ist das denn für eine frontschürze?
mfg düse
ps: weiss nicht obs dir aufgefallen ist, aber dir ist ein eimer farbe auf die haube geplumpst
Original von DJ Düse
@ silberpfeil: was ist das denn für eine frontschürze?mfg düse
hab ich vergessen
nein ist von der firma zender -
Sind das 18" oder 19" ? Und null Begrenzer, oder?
Funktioniert jetzt alles?
19" und ja es funktioniert alles
ja auch ohne begrenzer ich finde mit kommt man nicht tief genug aber das ist geschmacksache -
Die Räder stehen schon gut im Radkasten... aber irgendwie ist dein Auto insgesamt noch zu hoch! oder?
Hast du den Rahmen ausgeschnitten? Machs mir ein Bild vom Kofferraum bitte?
[Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/5332/1xk4.jpg]
da is noch voll das durcheinander mach ich später
zu hoch ???
kommt vielleicht da die stoßstange nicht viel länger ist als original und ohne schweller ist
Na ich weiss auch nicht... so stand meiner da als ich noch das KW drin hatte! Ich hab mir eigentlich ein Airride geholt das ich richtig an Boden kann, weil ich mit dem Gewinde mit kurzen Federn am Ende war! Aber auf deinem Bild sieht das irgendwie nicht sooooooooo tief aus... na mal schauen was da bei mir so rauskommt!
Was war jetzt mit den Druckregler?
Bin schon so gespannt!
Hier das Pic! KW mit kurzen Federn!
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/geebeer1/hannesFN.jpg] -
der kommt doch dann noch nach unten schau mal wie viel der reifen verschwunden ist
also ein paar cm sind wohl noch drin -
Na das müsste dann schon hinkommen, das war meine Fahrhöhe:
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/geebeer1/02.01.06felgen.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/geebeer1/02.01.07felgen.jpg]
es ist der grüne druckregler an der linken seiteAlso den gleichen Druckregler habe ich auch
Ist ideal standart würde ich mal so sagen ...
Der macht normal bei 10 bar dicht ...
Pumpt der denn die ganze zeit durch, egal wie lange du den Kompressor am Strom lässt ???
Dann würde ich eher auf ne falsche verkabelung tippen ...
Oder der Druckregler ist halt hinüber ... -
der pumpt die ganze zeit auch über 10bar
müssen den die kabel am regler in einer bestimmten reihenfolge dran oder ist das egal weil man das auf der zeichnung von gas nicht erkennt
