AirRider Thread 2
  • Du musst vor dem Kompressor nen Relais hin setzen das vom Druckregler angesteuert wird
    Und zwar ganz normal durchgeschliffen
    Auf der einen Seite vom Druckregler muss + angelegt werden und auf der anderen Seite gehste zu dem Relais was geschaltet wird für den Kompressor ...
    So wie du das erklärst ist das ganz klar nen Anschlussfehler ...
  • ein relais ist da mit angeschlossen und bei dem regler ist es doch egal welches kabel ich wo anschließe (die kabel die da dran müssen hab ich ja das sind auf jeden fall die richtigen)
    Original von hannes83
    Vielleicht wäre ein pic ganz gut! =)
    da sieht man ja nicht wo die kabel hingehen
  • Also erstmal sind die Anschlüsse an dem Druckregler vollkommen egal
    Das ist gehoppt wie gesprungen ob du die rechts oder links anklemmst ...
    Mach mal bitte nen Pic von deinem Relais und mal mal in Paint oder so rein wo du was angeschlossen hast ...
  • ich werde morgen mal das relais und den druckschalter durchprüfen
  • Sagt mal leute, was ist denn los mit euch ???
    Waren hier nicht 2 Leute am einbauen ???
    Das kann doch nicht so lange dauert
    Oder habt ihr doch auf einmal Probleme bekommen mit denen vorher keiner gerechnet hat ???
    Original von TurboIce
    Stimmt, ich war bzw. bin am Einbau! Hab jetzt alles drin! Funktioniert so weit auch alles!
    Jetzt kommt das auf was alle warten! mein Problem:
    Ich hab den Fehler gemacht das geschaltete + nach den Relais zu setzen, jetzt war das Problem das ich das Fahrwerk nur verstellen konnte wenn die Zündung aus war! Hab dann kurz mit Michael von Streetec telefoniert und er hat gemeint das + einfach davor setzen und siehe da es funktioniert!
    Hab jetzt grad eine Halbe Stunde auf und ab gespielt... macht soooooooo Spaß!! =) =) :D =) =)
    Morgen stell ich noch den Höhenpiepser ein und dann nur noch eintragen!
  • haste den jetzt mal oben stehen lassen ???
    Einfach mal einen bestimmten druck einstellen und merken oder aufschreiben
    Und dann schauste morgen nochmal nach ob der druck noch da ist
    Das ist ja das wichtige ...
    Das falsche anklemmen ist das das kleinste Problem das du haben könntest ...
    Das wollte ich heute machen! Mit wie viel Druck hast ihn stehen lassen?
  • ist vollkommen egal
    Mach einfach vollen druck drauf und schreib dir auf wieviel jede Achse hat
    Und dann schauste morgen nochmal und sagst ob sich das verändert hat ...
  • muss 100% Dicht sein =)
    Ich werde mein Airride next week einbauen bin gespannt was alles auf mich zukommen wird :D wird euch natürlich auf den laufenden halten =)
    mfg
  • Das muss zu 100% dicht sein ...
    Wenn das ganze undicht ist, dann wird es mit der zeit immer mehr und mehr undicht
    Das wäre überhaupt nicht gut ...
