wie komm ich an die anlage?
  • ich mein die sicherung an der bordelekronik
    -VCDS Codierungen,
    -Fehlerspeicher auslesen
    -RNS 510 Firmware- und Kartenupdate
    -->PN
    Original von spaknett
    Das steht auf der Sicherung drauf wieviel Ampere die hat oder du guckst in die Abdeckung von Sicherungskasten.
  • ROFL
    Also der Thread bekommt ja immer mehr Potenzial zum Kultthread zu werden :D:D:D
    Kannst du uns mal erzählen wie du die geschrottet hast
    Ich darf mal ne These aufstellen und vermute mal das du ne Endstufe einfach mal mit auf die selbe Stromleitung gepackt hast
    Und was willste jetzt machen ???
    Einfach ne große Sicherung rein machen oder wie ???
    Och mensch, da wäre ich echt gerne dabei
    Ich kenn da so nen schönes Video was hier schon sehr oft rum gegangen ist von nem schwarzen golf der letztes oder vorletztes Jahr abgebrannt ist mitten auf der Straße
    Also ich würde auch Videokamera und Digicam mit bringen [Blockierte Grafik: http://www.turboice.de/images/smilies/smiley-tock.gif]
    Also dieser Thread ist echt [Blockierte Grafik: http://www.turboice.de/images/smilies/57.gif]
  • ihr seit doch mal alle am sack.....
    lest doch mal richtig....
    ich hab keine endstufe drin.....
    mir ist nur die sicherung von der bordelektronik gefatzt
    -VCDS Codierungen,
    -->PN
  • Wie haste das gemacht? Bei angeklemmter Batterie das Pluskabel durchgekniffen oder was? :baby:
    Sicherungen sind was für Mädschen, am einfachsten ist es wenn du die beiden Kontakte am Sicherungshalter einfach mit ´nem 25 mm² Kabel überbrückst! :D
    2 Mal editiert, zuletzt von RowdyBurns ()
  • Dann mach ne neue rein. Den Wert findest du sowohl im Benutzerhandbuch wie auch auf dem Deckel des sicherungskastens. Hätt man(n) aber auch selber finden können ;)
    Ich mach mir mal die Mühe dir ein paar links rauszusuchen. Nicht dass dir noch dein Auto abfackelt :D
    hier
    hier
    hier
    hier
    hier
  • aufm deckel steht nichts...nur wo welche nr. ist.....
    und das es auf der sicherung steht ist mir auch klar....
    aber ich hab die sicherung weg geschmissen ohne
    drauf zu gucken...okay bin vllt. blöd....
    aber wenn ihr antwortet dann lest erst mal gescheit anstatt zu sagen
    das die ampere zahl steht auf der sicherung drauf...
    -VCDS Codierungen,
    -->PN
  • Ja okay tut mir ja leid.
    Ich bin halt ein Anfänger wenn es um so etwas geht.
    Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus!
    -VCDS Codierungen,
    -->PN
    Dann mach ne neue rein. Den Wert findest du sowohl im Benutzerhandbuch wie auch auf dem Deckel des sicherungskastens. Hätt man(n) aber auch selber finden können Augenzwinkern
    Edit: Bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher obs auch im benutzerhandbuch zu finden ist. In dem Buch ''Jetzt helf ich mir selbst'' Ist es auf jeden fall zu finden.
    Welche Nr hat denn die sicherung?
    Einmal editiert, zuletzt von ->e<- ()
  • Könnt Ihr mit nen Verstärker empfehlen....
    meine Subwoofer hat 360Watt RMS und
    ein 2-Wege-Frontsystem will ich auch noch...ein gescheites halt.
    Wie viel Watt sollte der Verstärker haben????
    -VCDS Codierungen,
    -->PN
  • Mindestens so viel wie die angeschlossenen Lautsprecher, im besten Fall etwas mehr.
    Wenn du das Geld dafür hast, würde ich eine Audio-System F4-600 nehmen. Allerdings MUSST du dann Stromkabel von der Batterie in den Kofferraum legen.
    Was hast du denn für einen Woofer?
    Einmal editiert, zuletzt von Venom ()
  • will nicht soo viel ausgeben....
    welche frontsysteme würdet ihr empfehlen???
    also am besten unter 100€ das Frontsystem
    und der Verstärker ca. 150€
    -VCDS Codierungen,
    -->PN
  • Die Amps von Audio System kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Preis Leistung ist da schon echt ok. Ich habe gerade vor kurzer zeit bei einem kumpel die Anlage eingebaut. Er hat ''nur'' eine Audio system F4 380 An einem Hertz Sub und einem hertz FS.
    Das ganze an einem 35mm² Kabel.
    ich muss sagen dass das ganze schon sehr viel spaß macht.
    FS unter 100€ und Amp unter 150€ wird doch schon sehhr eng :(
  • Also mit halbwegs gescheiten Verstärkern wird das zumindest bei Neuware unter Garantie nix. Gebraucht vielleicht und mit gaaaaanz viel Glück.
    Beim Frontsystem ist das billigste gescheite was ich kenne das Phonocar 2/584. Das kostet 115 Euro beim UE2000.de und kann richtig was. Geht tief und klingt gut.
    Carhifi kostet eben, oder du kaufst so Novex/Shark/US-Blaster-Schrott.
