Außenthermometer nachrüsten
  • Klima : Climatic
    Kombi : Kombiinstroment
    A-Temp : Nein
    Bj. :12/2004
    Modell : Golf V 1.9TDI Trendline
  • Klima: Climatronic
    Kombi: Display ohne Warn- und Informationstext
    A-Temp: Nein
    Bj: 03/2004
    Modell: Golf 5 Trendline
    Vieleicht würde ja ein anderer Tacho reichen damit es die Temperatur anzeigt?
  • Hmm, also nen 2006er mit Climatronic OHNE MFA hat die ANzeige der A-Temp.
    Adresse 17: Kombiinstrument
    Teilenummer: 1K0 920 852 A
    Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VN4 5810
    Codierung: 0007103
    Werkstatt #: WSC 00000
    Das sind die Daten des Kombis - Bilder leg ich heut abend noch nach.
    Sensor wie oben bebildert, an gleicher stelle.
    Also scheint es ein reines Kombi Problem zu sein.
  • und das heißt jetzt??
    wenn ich es doch richtig verstehe das bei manchen Golf egal ob Kombi, MFa oder MFA+ die A-Anzeige aktiviert ist und bei manchen nicht.
  • Es gibt 2 verschiedene Arten von Kombiinstrumenten, einmal mit Warn- und Informationstext und einmal ohne (laut Betriebsanleitung).
    Bei dem mit wird die Temperatur angezeigt, bei dem ohne nicht (nur Uhr und Km).
    Jetzt ist die Frage, ob es schon ausreichen würde, sich einen Tacho zuzulegen, der ein Kombiinstrument mit Wanrtext enthält, um sich die Temperatur anzeigen zulassen, oder ob da noch andere Sachen angepasst werden müssten.
  • Es gab bei Conrad mal ein Thermometer, dort hat meine eine bestimmte Frequenz eingestellt und konnte dies dann über das Radio-Display abrufen.
  • Hier mal ein Bild des Tachos des 06er mit Climatronic ohne MFA
    [Blockierte Grafik: http://img150.imageshack.us/img150/4158/bild0227px.jpg]
    Wer noch so ein angesprochenes RDS-Thermometer haben möchte, darf sich gern melden, hab noch eins
    original verpackt hier liegen zum günstigen abgeben - bitte dann per PN (NP 49 €)
    [Blockierte Grafik: http://img379.imageshack.us/img379/944/img00163uz.jpg]
    4 Mal editiert, zuletzt von vagtuning ()
    Kombi: Nix
    A-Temp: Nein
    Bj: 04/2004
    Modell: Golf 5 Comfortline
    möchte jetzt keinen neuen Thread auskramen aber bei dem Golf 5 meines Dad ist das gleiche problem wie auf den bildern vorher gepostet, hat climatronic aber keine MFA sondern nur die anzeige wie auf einer seite vorher.
    Kann man die Temperaturanzeige freischalten oder nicht im MFA?
    Was gibt es sont für möglichkeiten
    Kenne die Freischaltung über das Radio, aber da mus man immer extra auf den sender schalten damit er die aktuelle Temp anzeigt, das ist auch nicht wirklich comfortabel.
    Er speichert die aktuelle temp als Radiosender, willst du sehen wie die temp. in ner halben std. aussieht musst du wieder drauf klicken damit er die aktuelle anzeigt und nicht die vor ner halben std.
    Weiß jemand rat von euch?
    MfG
  • Bei meinem Dad siehsts so aus wie auf der ersten Seite.
    Bj. ist auch 04/04
    habe grad beim googlen das hier gefunden aber konnte noch nix mit den nummern anfangen?
    Es ist tatsächlich machbar. Jedoch ist der Aufwand in der Tat extrem hoch. Alleine die Teilekosten liegen bei rund 500 Euro. Hinzu käme noch der Einbau. Wir raten Ihnen daher, die Temperaturanzeige von in.pro zu verwenden. Diese können Sie unter der Teilenummer Z 051 104 bei jedem VW-Händler bestellen. Das Thermometer mit Innen- und Außentemperaturanzeige und Eiswarnfunktion kostet rund 72 Euro (siehe auch GF 11/2004), eine andere Alternative ist das Produkt von Kienzle, VW-Teilenummer Z 054 074 (rund 180 Euro). Bei beiden Modellen kommt der Einbau von rund 1,5 Stunden hinzu.
  • Bei einem Verwerter ein gebrauchtes Kombi mit kleiner MFA oder MFA + kaufen, passendes Komfortsteuergerät, Lenksäulensteuergerät und Wischerhebel kaufen, einbauen, codieren; Kombi beim :) anpassen lassen, oder bei jemandem mit VAG-Can Commander (ist günstiger), und fertig. Aber auch nur bei vorhandener Climatronic.
    Bei dem Tacho ohne Bordcomputer kann man das nicht nachrüsten.
    Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    geringfügige Modifikationen
  • Aber du weißt schon was dann das für bissl temperatur kostet? Da bist mit 500.- gut dabei und das wäre noch wenig
  • Ab 05/04 war die Außentemperaturanzeige Serie.Wie im Bild von" vagtuning".Auch ohne Climatronic und MFA.
    VCDS(VAG-COM)/VAGdashCAN(0 KM und LoginCode) bis 7/2006 ,Umbau Tachobeleuchtung --> PN me
    Original von scholle78
    hat da jemand vll die teilenummer von diesem tacho?
    mehr als auf dem bild von vagtuning zusehen ist brauch ich auch nicht...
    müsste man da sonst noch was machen oder einfach tacho raus, neuen rein und anlernen?
    mfg tobi
