Zum Thema hochdrehen:
dein Fahrwerk wurde ja auf einer Gewissen Tiefe abgenommen und deine Felgen auch . Da kann es durch die Tiefe sein das dadurch deine Reifen gerade noch genug nach vorne oder hinten abgedeckt sind .
Müssen sie ja , weiss gerade nur nicht mehr wieviel Grad das waren
Aber das spielt ja erstmal keine Rolle .
Wenn du jetzt dein Fahrwerk hoch schraubst kannst du diese Abdeckung der Reifen durch höher legen verlieren .
Das ist sicher auch ein Grund warum man sein Fahrwerk nicht hoch und runter schrauben darf so wie man möchte .
Bei manchen Felgengutachten steht ja auch drin das man diese Abedeckung durch ausstellen der Kotflügel erreichen kann und/oder durch eine Tieferlegung
