Standgaseinstellung erfolgt doch über OBD beim 4er.
Meine darüber mal was gelesen zuhaben. Also nur über PC/Laptop
und Software möglich.
Marcel16V
Marcel16V
der 1,6L 8V hat noch ein gasseil.. und da kannst nichts verstellen.
die 16v haben schon alles elektrisch, da kann man nur eine grundeinstellung machen.
Ich hatte bei meinem DUU Getriebe auch einen Nietenschaden, habe ein reperatursatz eingebaut statt den nieten, gibts orginal von vw.
und das gehäuse haben wir Alu geschweisst.. kennen da jemanden der auf zack ist. fahr jetzt seit getriebeschaden schon wieder über 50000km und hab keine probleme so hat mich die reperatur 90 euro gekostet. kupplung hab ich aber auch noch gewechselt und ausrücklager usw. so kam ich auf 300euro herum.
Glaub ich dir ja gern, aber dann stelllt sich mir wieder die Frage, wie es dann sein kann, dass sich mein Standgas um 300 U/min verringert hat??
Weil Fakt ist: vorher ~1200 U/min und jetzt ~900 U/min!
MfG
Markus
Kann dir die Frage leider nicht beantworten, aber sagen, das die 1200 U/Min davor viel zu hoch waren und die 900 U/Min bei meinem 1.6l 8V auch eingestellt sind.
yep. normal ist standgas unter 1000 umdrehungen
wenn mehr oder weniger sind.. dann stimmt was mit der drosselklappe nicht oder sonst mit der elektronik
ZitatOriginal von matse
Dachte die 1.6 haben keinen - hatte einen 1.6 16V, da hab ich keinen gefunden - dann haben die 16V keinen :O
Siehe roter Kreis =)
[Blockierte Grafik: http://img204.imageshack.us/img204/3692/motorraum1fa.jpg]
also beim 1,8T und bei den TDIs kann der Leistungsverlust ja von nem defekten LMM kommen.... wie sieht's bei nem 1,6l SR aus? Kann das auch der Auslöser sein und kann daher auch der erhöhte Spritverbrauch kommen?
MfG
Markus
hast jetzt schon mal fehlerspeicher auslesen lassen? das würd die fehlersuche um einiges erleichtern *g*.
LMM beim 1,6L war eigentlich noch nie kaputt.. könnt ich mich halt nicht daran erinnern.. deswegen kann ich dir auch nicht sagen ob man viel leistungsverlust hat wenn der defekt ist.
Leider hab ich grad viel um die Ohren!
Ich will schaun, ob ich morgen kurz drankomm.....
MfG
Markus
Hallo
Nur mal so, schau mal ob der Stecker nicht vom LMM abgerutscht ist,
er läuft dann im Notprogramm, läuft wie ein Sack Nüsse und kommt an der Ampel nicht aus den Puschen
Gruß Harry
Bin leider Gestern nicht mehr rechtzeitig zum freundlichen gekommen sprich Fehlerspeicher ist noch immer nicht ausgelesen
@ Harry danke für den Tipp! Aber alle Stecker sind dran, habs extra nochmal überprüft!
MfG
Markus
So... habs heute endlich mal zum freundlichen geschafft!
Erste Diagnose nach ner kurzen Probefahrt:
1. Kupplung komplett unten... hätte man schon sehen müssen, als ich das neue Getriebe gekriegt hab und man hätte mich drauf hinweisen sollen, wenn schon alles draußen war...
2. Standgas schwankt bei genauerer betrachtung zwischen 800-1000 U/min -> evtl irgendein Schlauch nicht richtig drauf hat er gemeint...oder was anderes
3. Hatte ich auch schon bemerkt... beim Lastwechsel (Bremsen bzw. Lenken) knackt es vorn links!
Inspektion ist eh wieder fällig, also werde ich nächste Woche alles auf einmal machen lassen! Und da ja noch Lichttestwochen sind.....
Übrigens hat er mir den V5 sehr ans Herz gelegt! Werde mir also wenn ich ihn (dann wohl hoffentlich wieder voll funktionsfähig) wieder hab wohl gut überlegen, ob der Wechsel auf den Bora V5 Highline nicht doch lohnt! =)
Weiß jemand von euch was das knacken sein könnte? Hört sich teuer an
MfG
Markus
knacken?
-koppelstange
-stabilisator gummis
-feder abgebrochen
-federbeinlager
