hab soeben mein Radio Gamma V und den VW Single CD Player eingebaut. Es war ein Alpha drin. Am Gamma natürlich brav auch Strom für Pin 5 von Pin 7 geholt. Soweit gehen beide Geräte, nur ein "mittelgrößeres" Problemchen hab ich:
Der Drehknopf spinnt in beide Richtungen: Also rechts drehen um lauter zu machen -> springt umher lauter - leiser - ......
Man kanns z.B. sehr gut bei der Bass/Treble/Fade-Einstellung sehen: Egal in welche Richtung man dreht, die Werte springen einfach herum: +9 -> -2 ->-1 -> 1 -> .......
Wenn man mal gaaaaaaaaanz langsam in eine Richtung dreht gehts einigermaßen wie es sollte, aber das is ja auch keine Lösung ...
Hab vorhin noch gesehen, daß das Kabel für die GALA schon am alten Anschluß vorhanden ist (dacht das wär bei so nem alten BJ nicht der Fall ....), zumindest ist das Kabel da. Das Alpha hat ja keine GALA.
Kanns an dem evtl. liegen, daß auf dem Kabel "wirres" Zeug liegt ?
Sollt ichs abklemmen ?
Oder an was könnte das noch liegen ? Die K-Line ist natürlich nicht angeschlossen, an dem liegts ja wohl sicher ned ...
Brauch Hiiiieeelfeeeeeee ..........
Dankeeee !
