FFB Steuergeräte 1J0 959 799 AH o. AJ
    da ich evtl das Steuergerät tausche von der FFB + Zentralverriegelung (da ich eins ohne FFB hab) würd mich mal folgendes interessieren:
    Wo ist den da der Unterschied zwischen einem Steuergerät mit der Teilenummer 1J0 959 799 AH und 1J0 959 799 AJ??????
    Was haben die 2 Endungen zu bedeuten??? Da es noch 3 zusätzliche Buchstaben gibt, weis ich, die interessieren mich aber in dem Fall jetzt nicht.
    Möcht mal wissen was ihr dazu wisst?
    Danke.
    Grüße
    Peter
    Peter
  • AH ist die europäische Variante mit 433,92Mhz und AJ ist die US Variante mit 315Mhz Sendefrequenz
  • Aha, ok besten Dank dir!!!!!!
    Jetzt weis ich genau bescheid.
    Grüße
    Peter
    Peter
  • Was kostet denn so ein Steuergerät "original"?
  • 208,22 ¤.
    Komfortsteuergerät Zentralverriegelung +FFB
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von car_driver ()
  • Und woher bekommt man die komplette Belegung des zweiten Steckers? :)
  • Ich kann dir die Einbauanleitung für das Steuergerät schicken, da ist auch dir Steckerbelegung.
    Achtung:
    Im Stromlaufplan haben sich bei der Belegung fehler eingeschlichen, deshalb schicke ich dir auf wunsch lieber die einbauanleitung.
    Peter
  • Mhpf. Diese *.tf Seite mit den Stromlaufplänen ist offline. :(
    Oder gibts noch 'ne andere wo das zu finden ist?
    <EDIT>
    car_driver: Wenn in der Anleitung die komplette Belegung ist gerne! Insbesondere gehts mit dabei um die Pins für die Innenraumüberwachung, den 3.-Taste-Kanal-Impuls, usw.
    Einmal editiert, zuletzt von sebastian85 ()
  • Hey,
    hab dir ne Einbauanleitung von dem Steuergerät geschickt per E-mail.
    Da ist die Belegung vom 2. Stecker des Steuergeräts, also für FFB + Alarm.
    Innenraumüberwachung ist nicht dabei, da muss ich dir den Stromlaufplan schicken als .pdf datei.
    Welches Modelljahr hat deiner????
    Dann schick ich das los.
    Aber Wichtig.
    Die Belegung von der Einbauanleitung ist 100% richtig.
    Wenn im Stromlaufplan was anderes drin steht, dann ist es ein Zeichenfehler des Plans!!!! Z.B. kann vorkommen das Z.B. Pin 5 Blinker rechts ist und das zeitgleich mit der Alarmhupe verbunden ist, des kann ja dann wohl nicht stimmen. Kontrollier aber bevor ichs losschicke nochmal nach.
    Peter
    Peter
  • Ach DU bist das. :)
    Dassja geil.. - Dann ist dein KSG unterwegs zu mir.
    Die Anleitung steht ja hier auch im FAQ-Bereich, aber genau da fehlen ja die Pins für die Innenraumüberwachung usw.
    Danke trotzdem!
    Hat der Michael nix?
  • Hey,
    also gib mir mal dein Modelljahr vom Auto.
    Dann schick ich dir den VW Stromlaufplan mit Innraumüberwachung!!!
    Bis dann,
    ciao
    peter
    Peter
  • MJ Anfang-01 (also noch das alte System)
    OEM-ZV, elektr. FH.
    habs losgeschickt.
    Also da gibts 2.
    Einmal für Fahrzeuge mit Komfortsystem und einmal mit Zentralverriegelung.
    Das musst du dir dann selber aussuchen.
    Falls Du noch eins von der FFB brauchst musst es mir sagen
    gruß
    peter
    Peter
  • Wir kommen der Sache näher..
    T15/1 Motorhaubenschloss (DWA)
    T15/7 Antenne Masse
    T15/8 Innenraum-Sensoren
    T15/9 Deaktivierung für Innenraumüberwachung
    T15/10 Antenne Leitung
    T15/11 Hupe / Sirene
    T15/12 Sicherung f. DWA
    T15/13 Blinker rechts
    T15/14 Blinker links
    T15/15 Sicherung f. ZV / DWA
    Und was liegt auf 2 bis 6?
    Liege ich richtig, wenn ich vermute, dass T15/8 und 9 je Massekontakte sind?
    Bei Masse auf 8 gibts Gebrüll, und bei Masse auf 9 ists inaktiv?
