Hallo!
Wollt nur noch nachfragen welche Achslast der neue Golf 5 1,9 TDI, 6Gang, Sportline hat?
Stimmt VA 1050 kg, HA 870 kg
kommt mir ein bisschen wenig vor??
Hallo!
Nee, stimmt schon so..das ist die zulässige Achslast die so von VW angegeben wird.
aber bei kw steht auf der Homepage für die TDI 1060 kg!
Der Wert steht dort aber mit einem Minus davor:
Golf V (Frontantrieb) 10/03-(1K) 75-110 kW -1060 kg 35-65/35-65 15280033 1044,00¤
Also bedeutet das weniger als als 1060.
es geht aber eigentlich um das 6 Gang Getriebe.
Meinst du nicht das der 6. Gang das Gewicht auf 1060 kg und darüber hebt?
Beim Automatikgetriebe gibt es andere Werte:
VA 1080 kg / HA 870 kg
Den 1.9 TDI mit 105 PS gibt es soweit ich weiss nur mit 5 Gang Schaltgetriebe oder mit 6 Gang DSG (Automatik).
den 1,9 TDI gibt es auch mit 6 Gang Handschaltung! Fahre jeden Tag damit
In der Preisliste steht aber nur der 5 Gang 1,9 TDI mit VA 1050 kg HA 870 kg
Steht das nicht im Fahrzeugschein ? Also die genaue Achslast ?
Ich muss Curse Recht geben.
Schau in den Brief oder Fahrzeugschein, dort steht es genau drin.
Alle Angaben bei den Fahrwerken sind BIS-Werte.
Also steht dort bis 1060kg, dann muss Deine Achslast darunter liegen, klar oder?
kann mir nur nicht vorstellen das der 6 Gang gleiches Gewicht wie der 5 Gang hat
Wie gesagt, der G5 mit DSG hat an der VA eine zulässige Achslast von 1080..und das sind auch 6 Gänge...vielleicht gilt das ja auch für den G5 mit 6 Gang Schaltgetriebe...musst Du mal in deinen Schein gucken.
Habe Federn angeboten bekommen die eine max achslast va 1020kg haben.
Fahrzeug: Golf 5 TDI 1.9 105 PS 5 Türig
Passen diese Federn ?
NEIN!
Klickt hier. Steht alles zum 1,9 TDI. Achslast fängt ab 1050 KG an.
[Blockierte Grafik: http://s8b.directupload.net/images/100211/temp/irhvsyug.jpg]
ema hat hallo
ich weiß, dass das thema schon 1 jahr zurückliegt, wollte aber kein neues thema beginnen.
wenn eine zulässige achslast im fahrzeugschein bei 1060kg liegt (vorne), sollte das fahrwerk dann BIS 1060kg oder 1061-1170kg zulässige achslast aufweisen?
danke
Nimm das Fahrwerk mit der Achslast bis zu 1060Kg, das passt!
Wenn Du das andere nimmst (1061-1170Kg) dann könnte es passieren das du auf Grund der höheren Achslast damit nicht die angegebene Tieferlegung erreichst
Gruß Andreas
