Kupplungsgeberzylinder tauschen......wie gehts am besten?
    an meinem Geberzylinder ist offenbar die Kugelaufnahme an der Stange abgebrochen, also muss ein neuer verbaut werden.
    Wie sieht das mit dem Tausch aus, kann mir jemand kurz ne Anleitung geben?
    Entlüftungsgerät habe ich.
    2.0 cr tdi mit 6 Gang Schaltgetriebe
    Danke!
  • Hi,
    Ich hab es an meinem Scirocco schon mal gewechselt, sollte gleich sein am Golf
    - Batterie ausbauen
    - Halterung Batterie ausbauen
    - Leitung zum Getriebe ab machen
    - Leitung vom Bremsflüssigkeitsbehälter trennen
    - Stecker vom Kupplungspositionssensor ab machen
    - Kupplungspedal von innen ausbauen und alles durch den Innenraum aus dem Auto rausnehmen
    Zylinder hängt dann am Pedal dran, er muss um 45° gedreht werden und dann hat man ihn in der Hand.
    Die Befestigung am Pedal hab ich vergessen wie es war.^^
  • ......Danke! Klingt soweit ganz gut, vermutlich muss ich dann auch im Innenraum und Fußraum einige Verkleidungen lösen und möglicherweise gibt es noch eine Dichtung zwischen der Spritzwand und dem Pedal, die auch neu muss.
    VG
