Golf 6 Lautsprecher
  • Hey,
    Heute hat sich bei mir vorne Links der Lautsprecher vearbeschiedet. Bräuchte jetzt die passende TN für den neuen, aber im Internet gibt es mir so viele raus und mit unterschiedlichen Endungen. Machen diese Endungen einen Unterschied?
    Brächte den Tieftöner für den Golf 6 Highline 5 Türer, BJ2009 MJ2010
    MfG
    08/2021 - XX/20XX Audi A4 Avant S-Line 2.0 TDI 190PS S-Tronic Quattro (EZ 07/2017)
    Spritmonitor A4
    09/2016 - 08/2021 VW Golf 6 Highline 1.4 TSI 122PS (EZ 09/2009 - 151.286km)
    Spritmonitor Golf 6
  • Einfach bei Kleinanzeigen schauen. Gibt's Tonnen und kosten nüscht. Ich müsste auch noch zwei haben, da ich vorn und hinten Upgradelautsprecher verbaut habe
    Kraft durch Feinstaub!
    VCDS/VCP im Erzgebirge
  • Mir gehts um die TN weil sind doch leider unterschiedliche
    Spritmonitor A4
    Spritmonitor Golf 6
  • Das normale Soundsystem ist doch immer das gleiche. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich die Lautsprecher in irgendeiner Form geändert haben, auch wenn die TN sich etwas geändert hat.
  • Ist halt etwas Irre führend, es gibt die TN mit der Endung A oder auch ohne, dann steht bei einem dran für hinten geeignet bei anderen für hinten und vorne oder nur für vorne
    Spritmonitor A4
    Spritmonitor Golf 6
  • Was ich dir sagen kann, dass die Tieftöner vorn und hinten genau gleich aussehen. Daher glaube ich nicht, dass es Unterschiede gibt, aber vlt weiß da jemand anderes mehr drüber. Ist jetzt nur ein subjektiver Eindruck von mir
  • Was ich jetzt gefunden habe das Die endung A den unterschied zwischen 4 Ohm oder 8 Ohm macht, die Frage ist ob des egal ist und was genau ich verbaut habe.. werde wohk ausbauen müssen und selber schauen, danke dir schon mal
    Spritmonitor A4
    Spritmonitor Golf 6
  • Das könnte evtl damit zusammenhängen, dass es das normale Soundsystem mit 4 Lautsprecher (2x Hochtöner & 2x Tieftöner vorn) und mit 8 Lautsprecher (2x Hochtöner & 2x Tieftöner vorn + 2x Hochtöner & 2x Tieftöner hinten) gibt.
  • Könnte möglich sein.. Habe jetzt meine damalige Bestellung gefunden. 1K8035454 ist die TN gewesen und wenn hinten und vorne die gleichen verbaut sind, dann müsste diese die passende sein.
    Spritmonitor A4
    Spritmonitor Golf 6
  • JA genau danke, dann hab ich sicher die richtigen bestellt :)
    Spritmonitor A4
    Spritmonitor Golf 6
