Das könnte sein, kenn mich mit den Werten nicht wirklich aus.
Poste den Log später mal , vielleicht sagt der mehr aus.
Ansonsten mal versuchen die Injektoren auszubauen und reinigen ? Hat jemand sowas schon gemacht ?
Hast du das Softwareupdate drauf? Falls ja, weniger als 2 Jahre her? Dann ab zu VW und Injektortest durchführen lassen. Die Chance auf zumindest anteilige Kulanz bei Injektortausch ist relativ hoch.
Update wurde im Oktober 2016 durchgeführt, somit bin ich da leider raus.
Hat jemand eine Anleitung für das wechseln ?
Wenn dein Scheckheft halbwegs gepflegt ist, versuch dein Glück trotzdem mal. Im Touran Forum war vor kurzem jemand mit dem gleichen Problem am gleichen Motor und da gab es auch noch Kulanz obwohl das Update schon länger als 2 Jahre her war.
Hab jetzt mit VW telefoniert. Also bis +1.0 ist noch nicht soooo schlimm aber der scheint sich zu verabschieden.
Ende August bring ich ihn mal hin und dann testen sie die Injektoren im kalten Zustand.
Sollte wirklich einer den Geist aufgeben versuchen sie einen Kulanzantrag zu stellen.
Werde trotzdem den Reiniger versuchen.
So, hier der versprochene Log von heute morgen. Wenn ich das richtig sehe, ist Injektor 1 verkokt / defekt etc. Der steigt teilweise auf knapp +3mg.
Macht euch ein Bild.
So, mein Auto war in der Werkstatt zur Fehleranalyse.
Wie bereits vermutet ist Injektor von Zylinder 1 kaputt. Austausch bei VW ca 700€, beim örtlichen Bosch Dienst 600€.
hab jetzt bei einer Firma die Injektoren überholt einen für 129€ im Austausch geordert.
Schicke meinen defekten nach Erhalt des neuen zurück. Funktioniert praktisch wie ein Pfandsystem. Ein neuer Code sowie Prüfbericht liegt ebenfalls bei.
Warum hast du keinen Kulanzantrag im Wob eingereicht?
Hat er, wurde abgelehnt
Vw hat den Antrag abgelehnt.
hat jemand einen Injektor schon gewechselt?
kann man das zuhause machen?
Habe meine Injektorwerte auch mal ausgelesen...
Kann mir da jemand qualifizierte Auskunft zu geben?
Ich habe im Internet gelesen -45 sei der Grenzwert. Demnach wären alle 4 Injektoren dann aber mehr als bescheiden vom Zustand her.
Messe mal die Einspritzmengenabweichung und mach ne Logfahrt.
während der Fahrt auch mal beschleunigen dann sieht man es besser.
Also im Stand ist die Einspritzmengenabweichung 0,0.
Während der Fahrt wäre dann ein hoher Wert entsprechend schlecht oder wie funktioniert das? Bzw. gibt es da auch Grenzwerte, die nicht überschritten werden sollten oder wie erkenne ich letztendlich ob ein Defekt vorliegt oder nicht?
0 im Stand ist normal. Während der Fahrt sollte der Wert nicht größer als + 1 sein.
