Weiß jemand vielleicht, wie man den Geräuschverstärker Anschluss professionell zubekommt, mit nem Stopfen, z.b. Original von dem und dem Auto?
Weil sieht halt blöd aus, wenn dieser immer offen ist..
Liebe Grüße
Andre Janßen
Liebe Grüße
Andre Janßen
So viel dazu, dass der von Bar-Tek dafür vorgesehen ist / passt.
Wo ist denn der Rest vom Geräuschverstärker, sprich der Gummischlauch? Normal wird das Metallteil in den Gummi reingesteckt, siehe Bild.
Wenn der Schlauch bei dir gar nicht mehr vorhanden ist, musst du wirklich was anderes verwenden. Ob es nur für das Loch irgendwas von einem Hersteller gibt, keine Ahnung.
Evtl. was passendes von einem CNC Gerät fräsen lassen.
Der gesamte Geräuschverstärker gibt es nicht mehr, hab auf Golf 6R SUV Technik umgebaut.
Nur noch zum Innenraum hin der Anschluss sollte Professionell verschlossen werden, halt so als wenn´s so sein sollte ^^.
Ein Kollege hat den auch verschlossen, es gibt wohl vom Golf 6 / Passat oder Tiguan son Verschlußteil, hab das aber leider nicht gefunden.
Wo geht das Plastikrohr hin? Vllt muss der Deckel dort angebracht werden.
Ich hatte damals bei meinem Ed30 auf S3 SUV umgebaut und das war das Teil (Plastikrohr) überhaupt nicht zu sehen.
Hier mal mein Bild als Vergleich
Nochmal, es gibt KEIN einziges Rohr mehr was zum GV geht oder was daran hängt. Ich suche lediglich einen Stopfen, Abdeckung o.Ä., was den Anschluss zum Innenraum / Spritzwand verschließt.
Bau doch das Wasserleitblech ab, nimm den ganzen Stopfen raus und verschließe es dann von innen mit einer Platte.
Und was ist das für ein Rohr aufm 1 Bild?
Das ist auch Pfusch.
Das ist das Stück, was in der Spritzwand noch übrig geblieben ist...
Hau doch nen HT Rohr Blindstopfen rein, mit Styropor voll machen dann ist der sogar gedämmt.
Und genau das Ding war bei mir auch weg. So sieht es eigentlich am besten aus, wenn es komplett weg ist.
Edit: Genau das meinte ich vorhin, dass der Aluverschluss (Foto oben) für das Loch in der Spritzwand ist, wenn das übrig gebliebene Teil weg ist.
Bau den Geräuschverstärker einfach komplett aus und setz folgende Blenden ein:
1K0 971 865 A
1K0 971 866 A
Hmm.. wie macht man das Stück was auf dem Bild zu sehen ist, denn erstmal ab?
Und welche Blenden brauche ich nun, die erste, oder die zweite von @Healcookie ?
Wischerarme runter, Wasserkastenabdeckung runter, Geräuschverstärker raus.
Brauchst beide.
