Moin zusammen,
ich hatte gestern meinen Golf 5 Plus in der Werkstatt, weil es vorne heftig gepoltert hat. Diagnose: Koppelstangen müssen getauscht werden. Gestern abend dann den Wagen abgeholt, und im Blindflug nach Hause. Die Scheinwerfer leuchten gerade noch ~ 30m vor dem Fahrzeug aus, dann ist es duster, richtig duster!
War also vorhin noch mal in der Werkstatt. Der wusste zwar auch nicht, wie das passieren kann, hat aber die Scheinwerfer neu eingestellt. Gerade eben im Dunkeln eine kleine Probefahrt gemacht: es ist eher noch schlimmer geworden, keinesfalls besser
Ich habe übrigens Bi-Xenon-Scheinwerfer mit integriertem Abbiege- und Kurvenlicht. Die machen beim Start des Motors immer so einen "Selbstcheck", schwenken also hoch/runter und links/rechts. Das funtioniert auch einwandfrei, nur sind sie danach viel zu tief.
Bevor ich nun morgen wieder beim Freundlichen stehe wollte ich mal hören, ob mir jemand einen Tipp geben kann, was das ist. Kann der Tausch der Koppelstangen zu so einem Problem führen? Kann es sein, dass dabei etwas kaputt gegangen ist?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß, André
P.S.: ich wusste nicht, ob das besser hier oder im Fahrwerksforum aufgehoben ist. Ich hoffe mal, das ist hier OK.
