Wieso kommst Du nicht aus dem Audio Menü raus? Bei mir geht das auch ohne MFL über die Wippe.
Jetta 2.0 TFSI Shadow Blue
- NewJetta
- PoloVariant87
Die Teilenummer vom ABS Steuergerät lese ich am we mal aus, dann weiß ich mehr.
Gateway sollte passen, da hab ich aktuell eins mit der Endung AK drin, das musste ich ja wegen dem Klimabedienteil vom Golf 6 Gen2 einbauen.
Ihr macht mich wahnsinnig . An die 2 die geschrieben haben die haben alles da für den G6 Lenkrad Umbau bitte einfach mal ne PN mit Bildern und Preisen an mich.
Wenn das teurer wird wegen den neuen Transpondern, kann man dann nicht direkt aich auf Golf 7 Schlüssel umbauen oder Stelle ich mir das zu einfach vor? Meine beiden Schlüssel sehen nämlich nicht mehr so pralle aus.
Nein auf echte Golf 7 oder 6 Schlüssel kann man nicht umbauen.
Man kann sie Gelegenheit, dass die Schlüssel zerpflückt werden müssen natürlich nutzen um auf die Nachbaugehäuse im Golf VII Look upzugraden.
Naja, man kann schon auf den 7er Schlüssel umbauen. Ist aber alle andere als plug and play.
Der Thomas hatte dazu mal ne Anleitung geschrieben. -
Nachbaugehäuse? Klingt intetessant
welcher Thomas?
Thodai hat's damals gepostet. Hat dieses Forum aber leider verlassen.
War sein Schlüssel nicht Golf 6 Basis und seine Lösung war geklebt und hielt erstmal nicht recht... Also er hat sich eher was gebastelt mit dem er selbst nicht sonderlich zufrieden war. Als Vorlage nicht zu empfehlen. Aber der etwas übergroße Golf 7 look Schlüssel ist eine gute und recht einfache Alternative, wenn man keinen Panicbutton braucht.
Zu dem Umbau gibt es ja einen aussagekräftigen Thread. -
Golf 5 und Golf 6 1.Gen sind von der Platine her identisch.
Im Audiomenü kann man mit der Wippe die Senderliste durchwählen und es kann vorkommen das man dann nicht mehr ins Auswahlmenü zurück kommt.
TIPP: Golf 7 Schlüssel für Golf 5 ohne feilen/bohren/sägen
Andere Möglichkeiten sind eher theoretischer Natur.
Ok, dann werde ich mir so ein "fake" Golf 7 Gehäuse in dem Zug direkt mitbestellen.
Vom sebist93 habe ich jetzt den Kram zum nachrüsten vom G6 Lenkrad gekauft. Nun brauch ich nur noch nen Lenkrad und dann passt das.
Kann ich denn das G6 Lenkrad dann schon mit den passenden Wischerhebel einbauen und kann dann übers Lenkrad die alte rote MFA bedienen, zumindest so lange bis der neue Tacho eingebaut und angelernt ist?
Ja, das geht mit den CH Lenksäulensteuergerät.
@Marius336 verkauft doch nen Lenkrad.
Ja funktioniert, aber nur mit der Wischerhebellogik. Heißt lange nach oben gedrückt halten öffnet die Menüauswahl für die einzelnen MFA Menüs. Die Menüwechseltasten funktionieren dann erst mit dem weißen Tacho.
Manchmal funktioniert auch eine Menüwechseltaste schon beim roten Tacho. Alles ein bisschen Lotto
