Ahoi,
unser GolfV (MJ2007) Variant 1.9TDI, 105 PS, 209tkm, ist vor ein paar Tagen liegen geblieben.
Der Motor ging auf der Autobahn nach quasilinearem Leistungsverlust aus und war nicht mehr zu starten.
Die Symptome äussern sich wie folgt:
- Motor dreht, springt aber nicht an.
- Diesel kommt in den Zylindern an
- Bei offenem Öldeckel kommen beim Startversuch Abgase dort heraus, sehr deutlich - aus der Abgasanlage hinten kein Hauch.
- Keine Störungsmeldung auslesbar/vorhanden
Kompressionsdruckmessung soll morgen gemacht werden. Vermutung: Kolbenringe oder defekter Kolben (Loch durch defekte Einspritzdüse?)
Ist das die richtige Richtung oder noch ganz andere Ideen vorhanden?
Auto sonst gut in Schuss, Reparatur sollte sich lohnen..womit wäre im Fall Kolbenring zu rechnen (grob!)?
Danke für (kurzfristige) Anregungen.
Der (freien) Werkstatt fehlt bei der Maschine leider ein wenig die Erfahrung....gibts da typische Probleme?
Gruss
Seb
