HU erfolgreich ohne Mängel. Prüfer wollte mich direkt anwerben, weil er weiß das ich bald mit Studium durch bin
zweites Leben Scirocco
- VW Sonstige
- Marius336
Ich hoffe du setzt deine Kreativität aber für etwas sinnvolleres ein als den ganzen Tag ausgeschlagene Buchsen zu prüfen
Die Chinesen haben es endlich geschafft meine Bestellung aus September 21 zu liefern. 2 Ablagefächer vom Audi 8K0, also A4 A5 B8. Die haben des selbe Metall Sitzgestell wie der Scirocco. Alle Aufnahmepunkte für die Fächer sind am Scirocco vorhanden.
Leider konnte ich das Fach nur am Beifahrer verbauen, da am Fahrersitz das Steuergerät im Weg war. Da muss ich nochmal schauen wenn besseres Wetter ist und werde dann den Sitz mal komplett ausbauen.
1c35669c-068f-47f5-834c-51f60af7fa3d.jpg7739e697-f6d8-4e76-a867-41da79a63185.jpg113dfee9-a196-424f-bace-f631f2550da0.jpg3437d98c-2ffe-43a0-98d0-a23a8da04e75.jpg
Sehr praktisches Feature. Die Lieferzeit ist ja mal exorbitant. Dass ausgerechnet die Audi-Fächer passen... muss man schon das Hintergrundwissen zu den Sitzgestellen haben.
Nach ein paar Anpassung hat nun auch das Fach am Fahrersitz seinen Platz gefunden.
c2babbe4-af83-46ad-9f63-b7a1c74ea5d3.jpg8954f1a7-f9ab-407b-b0c6-1610dda1d9c6.jpgf36b39b4-2c11-4b86-8f1c-281a4fd4add6.jpg
Seit ich die Gurte am Golf gewaschen habe, hab ich erstmal gemerkt wie steif der Gurt im Scirocco vor Dreck doch ist. Kann ja jeder mal selbst testen, den Gurt an der Stelle die immer am Körper ist anfassen und dann mal komplett raus ziehen und schauen wie geschmeidig und glatt der Gurt doch eigentlich sein sollte. Also hab ich den Gurt ausgebaut, von der Mechanik getrennt und per Hand im Waschbecken mit etwas Feinwaschmittel und einer weichen Bürste sauber gemacht. Nun rollt der Gurt endlich wieder problemlos von selbst auf und fühlt sich wieder sehr geschmeidig an.
0c31971a-fd55-4ede-b8db-f2a2e089cb28.jpga95264a2-055f-4a98-be84-5b5a6dbe76e6.jpg610a4120-bd33-4877-9599-70f916b7fb5d.jpg
Und ich konnte endlich mein Bedienteil für die "3." Zone testen. Dafür musste ein neues Klimabedienteil mit einer Rear lock Taste verbaut werden.
Das Bedienteil passt genau in das Loch vom Getränkehalter, ich werde wohl mal versuchen eine Abdeckung aus einem Getränkehalter zu basteln.
Ein spannendes Projekt mit dem Bedienteil für die Rücksitze. Aber auch der Dreck aus dem Gurt ist bemerkenswert... Das Fach unter dem Fahrersitz kommt denke ich gut zu passe.
Bin sehr gespannt auf die 3 Zonen Klima
Und ich hoffe stark für dich, dass die Wago-Klemmen nur zu Testzwecken da unten raushängen
Ja, die hängen am Infotainmentcanbus von meinem alten Telefon Modul, damit haben wir mit einen adapter geschaut was das DM so aufm Canbus sendet.
Heute habe ich mal das Bedienteil eingescannt, schauen ob sich eine Abdeckung konstruieren lässt.
Habe mittlerweile mit dem Scan vom Klimabedienteil etwas weiter gemacht und es geht nun nur noch ums ausschneiden. Dafür habe ich den Deckel vom Getränkehalter bei mir in der Hochschule bei der Fräsabteilung abgegeben, aber wie das immer ist mit privaten Projekten, die stehen halt hinten an.
712a7c87-1a29-44d9-9755-1af3ea6b9bb7.jpga19fb3f0-19ae-4ba0-b32b-3e507052a397.jpg9d06d8a9-0483-43be-8af8-f32bbb3670cf.jpg
Mit dem 3D Drucker im Labor hab ich mir dann noch Blende für die Löcher in der Mittelarmlehne gedruckt. Nun fliegt mein Handy nicht mehr in den Fußraum wenn es aufm dem Ladepad liegt.
Und ich habe endlich den richtigen Spiegelschalter besorgt.
3b2d461b-a34c-4945-9e2d-8d8b1325c66b.jpg1bb9f049-0d10-41fc-86a0-66d9157de263.jpg92a87120-46b5-4ba3-9353-b5c6fe078740.jpg
Wie werden denn diese Blenden befestigt?
Sieht gut aus! ?
Der Spiegelschalter ist auch top. Gab es was Passendes oder hast du ihn "zusammengestellt"?
Praktische Neuerung für die Mittelkonsole. Ich glaube, die Blenden werden einfach nur eingeklemmt.
Spiegelschalter war ja wohl Pflicht....
Erkenne ich da ein bisschen Faulheit und du hast nicht den ganzen Schalter gewechselt, sondern nur das Knöpfchen ?
Von den Gittern für die Panikgriffe würde ich auch welche nehmen
Ich hab sogar den ganzen Schalter gewechselt fürs Gewissen ,weil der andere neu ist.
Die werden einfach nur zwischen geklemmt.
Einfach der vom Facelift Scirocco
Bevor es auf dem Weg zum Klimakasten ging, habe ich mein Auto noch für die große Fahrt fit gemacht.
Es gab einen Öl, Bremsflüssigkeit und Getriebeölwechsel. Getriebeöl für Handschalter ist laut VW nicht nötig zu wechseln, habe es aber trotzdem mal gemacht
Einen Unterschied habe ich gemerkt, aber man hat im Hinterkopf das es mal frisch ist.
Luftfilter war auch dringend notwendig
Dann wurde noch eine kaputte Koppelstange entdeckt
An der Front des Klimabedienteils gehts auch langsam in eine gute Richtung, Leider bin ich noch nicht ganz zufrieden
0c4f0af9-14ed-4bbc-bd05-ec5e7e4b3391.jpg05db9a64-4f35-4c2a-937f-1b2f5e83741a.jpg63cca2d5-9199-4bcf-a634-41096f60dd61.jpg
Sitzheizung hinten ist auch schon mal zu 50% verbaut
69f612a3-5514-430d-b373-b7ceee0e062b.jpg0326c0be-fd67-4a3d-b70b-bfad957d1fd3.jpgaabfd7b2-3159-4355-bdcf-84be6ca92aef.jpgef1ebb82-8438-4f22-95c4-63373f18d6e4.jpg
Die Heitzmatten stammen aus Scirocco Vordersitzen. Zufälligerweise passen die genau in die Rücksitze, ob das von VW beabsichtigt war
Hoffe ich kann mich bald um die Lehne kümmern, leider muss zum ausbauen beide Seitenverkleidungen und der Kofferraum entkernt werden
Da mein Lüftungsmotor im Pirelli zum testen herhalten musste, hab ich gleich die Chance genutzt ihn zu reinigen. Der Motor ist nur rein geklippt und kann man ihn schnell ausbauen.
