Naja der SET Taster ist ein reiner Taster, bei dem du beide Kontakte nach Belieben belegen kannst. Also kannst du einfach die beiden Kontakte des Klappen-Schalters an Pin 9 und Pin 10 hängen und du kannst die SET Taste nutzen
Die Verkabelung ans Zündungsplus wäre nur bei der originalen Anwendung notwendig, da hier das Zündungsplus ans ABS Steuergerät getastet wird.
Schöne Grüße, Thomas
