Ach man wächst mit seinen Aufgaben
T2 Pritsche Projekt
- VW Sonstige
- Jettachris
Bist ein Tausendsassa.
Das gleiche habe ich mich auch schon gefragt.
Papas können zwangsläufig (fast) alles.
Spaß bei Seite. Ich schaue hier regelmäßig rein und weiß immer gar nicht, was ich schreiben soll ohne dass es nach ständig wiederholter Lobhudellei klingt. Es ist sehr spannend, dieses Projekt so nah mitverfolgen zu können. Danke und nun wieder an die Arbeit bitte.
machst du die Lederarbeiten selber?
@'Ralfer
Danke Und mit dem "Papas können zwangsläufig fast alles" muss ich dir Rech geben
@ GolfGti2k15
Jupp hab vor Jahren die alte Pfaff von meiner Mam genommen weil sie sich ne neue gekauft hat und ab und an näh ich da a weng drauf ( beanies, kopftücher und vor kürzem mein erstes Kleid für meine Tochter )
Durch des das sie so alt ist wurde da noch Qualität verbaut die näht allesJa son Tag hat 24 Stunden da muss man mindestens 18 davon nutzen
Meine Tage müssten 48 haben -
Heute endlich meine vorgekanteten Bleche für die Ladefläche bekommen gleich mal Probe gesteckt IMG_2167.JPGIMG_2168.JPG
ich lass auch mal ein Abo da tolles Projekt
Servus !
Kleiner Tipp zur Verarbeitung ! Lass dir viel Zeit und punkte die Bleche nur oder maximal kurze Nähte ! Sonst wirft das Blech Wellen ! Von Innen nach außen schweißen, also von der Mitte aus , dann kann sich der Verzug nach außen ausdehnen, wenn er denn eintritt. Vorne am Übergang zur FAhrerkabine würde ich eine Dehnfuge einarbeiten, spätestens wenn die Sonne im Sommer mal den ganzen Tag auf die Ladefläche brennt, dehnt sich diese anders aus wie das Fahrerhausblech ( das senkrechte) .
Danke für die Tipps
wie genau ichs mach weiß ich no net
hab scho dran gedacht die Stöße zu verkleben dann wären se a glei dicht und zum Führerhaus das Blech evtl noch 2 cm nach oben kanten und dann eine Dehnfuge machen
sollte diese undicht werden könnte das Wasser von der Ladefläche nicht hinein laufen -
Tachien
So hat a weng fleißig gewesen unter der Arbeit
Hab die Leisten für die Pritsche hergerichtet ich denk des wird sicherlich ganz cool kommen
IMG_2221.JPGIMG_2219.JPGIMG_2224.JPG -
Sehen ja sehr gut aus .....Junge das wird Hammer
Wird gut mit dem Holz
Du und dein Holz...
Sehr gut wie es hier voran geht. Verfolge das gespannt weiter hier.
So Bleche sind verklebt und außen rum gefalzt
Hab mich gegens verscheißen entschieden, nicht wegen der Arbeit des Punktschweißens sondern des sind alles stellen die wieder rosten können und ich somit ne komplette eine komplett verzinkte Fläche hab
Die Leisten liegen natürlich nur fürs Foto werden erst montiert wenn er lackiert ist
