hallo,
hab mir vor ein paar tagen einen gebrauchten 6er variant 2010 geholt.
soweit alles schön, nur zwei fehler...
die beiden vorderen und der links hinten fensterheber fahren partout nicht mehr
von alleine hoch...?!
der hinten rechts witzigerweise schon...
hab schonmal versucht mit den festerheberschalter "reseten", also runterfahren, dann
hoch fahren und oben dann festhalten bis es klick-klack macht (so war es zumindest bei
meinerm 3BG passat...)- aber die drei fahren trotzdem nicht hoch....
hat da irgendjemand einen tip...?
und bei den beiden vorderen türen hab diese leuchten unten dran - rot/weiss...
beide dunkel.... würde mal die birnen kontrollieren - aber wie bekommt man die leuchten ab..?
einfach abziehen/ausclipsen - oder gibt es trick 17 dafür...? nicht dass ich was abbrech...
besten dank für hilfe,
gruss
martin
