Das leidige Thema LED Kennzeichenbeleuchtung
  • Hi
    Ich hab jetzt seit kurzem die Original LED kennzeichenbeleuchtung drin weil ich das Licht schöner finde als die Flutlicht Beleuchtung von den LED billig teilen. Aber warum bekomme ich jetzt immer mal wieder die Fehlermeldung im KI das die KZB defekt ist ? Mit den alten hat es vorher ja auch immer geklappt. Habe hier oft gelesen das mit den originalen teilen keine Probleme kommen. Oder habt ihr da noch wieder diese doofen lastwiderstände eingelötet? :/.
  • Keiner weiß woran das liegt..
    Ich bekomm nur ne Fehlermeldung wenn Ch aus geht und ich dann wieder Zündung an mach.
    Aber einmal Licht an und aus und die is wieder weg.
    Kufatec bietet aber passende Adapter dafür an
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Habe das gleiche phänom mit der KZB.
    Woran es liegt kann ich mir auch nicht erklären. Einmal Zündung ein und aus und alles gut. Man könnte die Überwachung abschalten via vcds.
    Kalle
    "Golf ist wie eine Droge: Wer sich auf dieses Auto einmal eingelassen hat, kommt kaum noch davon los."
  • Guck einfach mal bei Kufatec auf der Seite, solltest schnell finden.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Danke Ralf. Das komische ist halt auch das wenn die Fehlermeldung im KI Auftritt das die LEDs auch nicht leuchten. Ich glaube mir bleibt bald nichts anderes übrig als die zu kaufen. Das geht einem auf die Nerven das die Meldung sporadisch kommt
  • moin,
    Ja die Diagnose kannst du abstellen,nur weiß ich nicht ob man das vorne und hinten unterteilen kann.
    Hast du dir mal die Kontakte von der kzb angeschaut?
    Evtl stimmt da ja was nicht, hast du mal die originalen getestet ob die funktionieRen?
    Nein, das ist sogar gewollt. Sobald das Bordnetzsteuergerät eine Unterbrechung im Stromkreis feststellt (und die abweichende Lastaufnahme der LEDs hält es für eine solche) schaltet es die Spannungsversorgung an dem entsprechenden Ausgang ab und im KI erfolgt die Meldung.
    Selbst wenn man die Kaltdiagnose (pauschale Generalprüfung bei Zündung an) raus codiert bleibt eine Warmdiagnose (bei Inbetriebnahme des Stromkreises). Keine Lösung.
    Es gibt hier im Forum einen recht langen Thread wo wir seit 2012 versucht haben zusammenzutragen, bei welchen Fahrzeugen die originale LED Kennzeichenbeleuchtung funktioniert und wo nicht. Fazit war:
    - bei der ganz überwiegenden Masse der G5 klappts problemlos
    - bei einigen wenigen nicht
    - eine Abhängigkeit von BJ/ Motorisierung/ Ausstattung war nicht feststellbar
    - mit den Widerständen hat es meines Wissens noch bei jedem G5 geklappt
    Denke die Ursache ist eine Unverträglichkeit von Auto und LEDs. Probier die Widerstände.
    Zu verkaufen:
  • Moin,
    ich hab auch die Golf 6 Kennzeichenbeleuchtung! Hatte am Anfang fast immer ne Fehlermeldung, egal ob Licht an oder aus. Hab die Kaltlichtdiagnose für ALLE Lampen deaktiviert, seitdem gehts... als ich nur die Diagnose für die Kennzeichenleuchten deaktiviert habe hats nicht geklappt. Vielleicht hilfts dir ja!
