Hi Leute hab gerade Probleme mit meinem Edi. Unruhiger Leerlauf, ruckeln beim beschleunigen und fehlzündungen bei gaswegnahme. Tippe mal auf zündspulen was meint ihr so? Keine warnleuchte an und fehlerspeicher muss ich morgen mal auslesen.
Motorproblem
- Golf 6
- Zerocool020490
Für den unruhigen Leerlauf könnte ein defektes PCV verantwortlich sein
Fehlerspeicher sagt: kraftstoffbemessungssystem,
Bank 1 System zu fett. -
klingt für mich nach defekter Vorkat Lambdasonde oder Luftmassenmesser oder evtl Temp Geber vom Kühlwasser. Irgendwas sagt ihm ja zu viel Sprit einzuspritzen. -
Könnten auch die Zündkerzen sein wenn er unruhig läuft.
Hast du ihn schon gechippt ? Die originale Software läuft in der Regel zu fett
Ne is noch nicht gechippt. Hab ja noch Garantie. Steht jetzt in der Werkstatt. Hatte auch Benzin im öl. Wird wohl die HD Pumpe sein.
Nach und nach einbauen und dann erst optimieren halte ich für Quatsch. Direkt die Optimierung wenn du das Zeug einbaust. Grad solche Sachen wie die HD Pumpe oder LLM in Verbindung mit der Ansaugung laufen nicht sauber mit der originalen Software. Zusätzlich kannst du dann auch sehen ob du solche Sachen wie HD Pumpe überhaupt benötigst.
Welche Nummer hatte denn deine originale Pumpe ?
Ich hab auch gechippt als meiner noch Garantie hatte. Solche Sachen musst du einfach mit deinem Tuner absprechen
Im Anschluss nach der VW Garantie habe ich eine reine Tuningschutz Garantie abgeschlossen. -
Meine pumpe ist die 7.1
Hm ok, dann war das Pumpenupgrade vielleicht doch nicht so sinnlos Meine 8.2er hat locker 352ps gedrückt.
