Hallo, ich habe eine dringende Frage.
Habe letzte Woche den Ölwechsel am 1.9 TDI (Golf V) selbst gemacht und den verdacht das ich zu viel Öl reingekippt habe.
Der Ölmessstab hat an dem oberen Knubbel Öl. Wenn ich den Messstab aber jetzt drehe gibt es bei dem "Max" Bereich jedoch auch eine trockene Stelle. Evtl nur weil es durch das drehen nach unten gelaufen ist ?
Habe heute morgen bei kaltem Motor gemessen. Selbes Ergebniss.
Sollte der obere Knubbel trocken sein ?
