Ich habe eine Motorreinigung gemacht, aber leider hat das nichts gebracht. Fehler ist wieder da.
Was meint ihr?
Dieses "Rasseln", wie du es nennst ist aber für die FSI Motoren vollkommen normal. Sowohl die TFSI als auch die Sauger FSI hören sich so an.
gesendet von meinem Sony Xperia Z1
GodaSon66 hat recht. Die hören sich teilweise an als wäre es ein Diesel
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Also das Geräusch finde ich auch nach euren Beiträgen normal.
Dennoch ist meine Fehlermeldung nicht weg...
Fehler
16395 - P0011 Bank1,Nockenwellenspätverstellung
unplausibles Signal, sporadischIch werde den Sensor jetzt mal trotzdem wechseln.
Ich hoffe ich muss nicht den Versteller etc. wechseln...
Ich hoffe für Dich das es der Sensor ist
Edit: Schreib mal den Benny von BE Performance an, vllt kann er Dir mehr helfen!?
Hi danke...
Ich hab ihn mal angeschrieben. Ich hoffe ich krieg das hin.. -
Schau mal mit VCDS im Motorsteuergerät nach. Oftmals bleibt ein Fehler im dortigen Fehlerspeichermenü drin stehen, trotz dass er über den allgemeinen Fehlerscan gelöscht gemeldet wurde.
Das ist auch wahr, war bei mir auch schon der Fall.
Alles klar.
Nächste Schritte sind den Sensor tauschen und jemanden finden der VCDS hat. Ich hab nur CarPort.
Im VCDS in der Werkstatt wurde es auch schon mal gelöscht aber nur allgemein nicht direkt in der Motorelektronik.
Im Carport habe ich es auch schon in der Motorelektronik gelöscht. Kam aber wieder. Weiss nicht ob das mit Carport nicht geht?
Mal eine Frage...
Kann es sein, dass sich das Carport Programm den Fehler in irgendeiner Weise falsch interpretiert und den Fehler anzeigt?
Im Prinzip so:
Fehler ist eigentlich nicht vorhanden...
Carport Diagnose Gerät wird angeschlossen -> Fehler wird ausgelesen -> Kein Fehler vorhanden, aber das Programm interpretiert es falsch und schreibt dies in die Fehlerspeicher...
Hört sich blöd an aber kann es sein?
Nichts desto trotz NWSensor wird getauscht.
heute ist mein Sensor angekommen. Den werde ich direkt tauschen.
Wie kann ich am besten prüfen, ob der Zahnriemen richtig aufgelegt wurde? Könnt ihr mir da ein Tipp geben?
Vielleicht ist tatsächlich hier das Problem...
Ich würde sagen OT/UT überprüfen
Edit: Gibt es keinen in deiner Nähe der Dir den FS mit dem VCDS Auslesen könnte?
Hi...
kann man das leicht sehen? OT/UT? Ohne das man etwas ausschrauben muss?
Ja ich habe jetzt mal einen angeschrieben, der VCDS hat. Das lasse ich auch auf jeden Fall prüfen.
Ich glaube dazu musst du die Abdeckung für den Zahnriemen abnehmen.
Google mal, sowas steht bestimmt irgendwo im Netz.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
