Vllt ein wackler!?
Ich würde die Verbindungen noch zusätzlich mit'm Schrumpfschlauch bearbeiten, das es alles schön dicht ist. Nicht das da vllt Feuchtigkeit rein kommt!?
16395 - P0011 Bank1,Nockenwellenspätverstellung
unplausibles Signal, sporadischHeute ca. 8:00 losgefahren. Abgestellt. 16:00 zurück. Nicht über 3000 U/m gefahren... Fehler da.
Kabel soweit es geht geprüft. Kein Knick o.ä. da...
2. Gerade den Nockenverstellerventil ausgebaut und auf Verschmutzung geprüft...
[Blockierte Grafik: http://i.hizliresim.com/lj3WoX.jpg]
Ventil an sich sah gut aus. Aus dem inneren kam so etwas raus... Ölkohle? -
Vllt solltest Du mal eine Oil Premier Kur versuchen!?
Edit: Du hast ja mal den Benni vom BE Performance wegen deinem Fehler angeschrieben. Hat er Dir schon darauf geantwortet?
Habe ich schon gemacht. Anscheinend ist doch nicht alles sauber im Motor.
Wenn die Verkokungen schon sehr stark sind, dann hilf die Oil Premier auch nicht. Da muss man dann mechanisch reinigen.
Da hilft wohl nur das Gehäuse auszubauen und sauber zu machen.
In dem Gehäuse fließt ja definitiv Öl. Das wird dann sauber gemacht. Ist aber auch in dem Versteller Öl drine. Kann in dem Versteller auch Dreck bzw. Ölkohle drin sein? Den Versteller will ich nicht öffnen etc.
Aber ob das an dem Druck liegt!? Der Fehler ist sporadisch, also nur ab und zu . Wenn er dauerhaft anliegt, dann würde ich sagen daß das der/die Dreck/Ölkohle ist .
Ich hatte ja das Ventil gereinigt, aber Fehler ist erneut aufgetreten.
- Kraftstofffilter habe ich getauscht.
- Steuergerät für Kraftstoffgeber habe ich auch bestellt und werde dies ersetzen.Eventuell hängt das Problem mit dem Steuergerät für Kraftstoffgeber zusammen... Mal sehen...
ich wollte mal ein Update geben...
Ich hatte den Nockenwellenversteller-Ventil ausgetauscht. Seit dem (ca. 2,5 Wochen) ist der Fehler nicht mehr aufgetreten...
Ich hoffe das wars..
Ich hoffe für Dich das es das war
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
