Hallo zusammen,
zwischen den Feiertagen bin ich im Netz auf diese Sammlung der Codierungen gestoßen: http://www.motor-talk.de/blogs/codierungen-am-golf-7-vii/aktuell-moegliche-codierungen-mit-vcds-t4862172.html
Nach der Anleitung haben wir auch die Verkehrszeichenerkennung codiert:
STG17 > Lange Codierung > Byte 05, Bit 2 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv)
STGA5 > Lange Codierung > Byte 01, Bit 0 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv)
STG5F > Anpassung > Kanal "(63)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-traffic_sign_recognition_0x21" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(151)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification" > Auf "Aktiviert"
setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(153)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high"
-Verkehrszeichenerkennung -zusätzlich Aufhebungszeichen anzeigen:
STGA5 > Zugriffsberechtigung:20103 > Kanal "Zeichen Ende der
Geschwindigkeitsbegrenzung" > auf "Aktiv" setzen
Laut Anleitung ist mit dem DiscoverMedia die Funktion nur eingeschränkt. Bei mir ist das Multifunktionslenkrad, die Multifuntionskamera (vom DLA) und das DiscoverPro verbaut, jedoch bekomme ich immer die folgende Fehlermeldung:
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160121/temp/7mu748c7.jpg]
Zwar werden die Verkehrszeichen erkannt, jedoch stört mich die Fehlermeldung. Ist das normal?
VG
Iceman92
