Golf 5 Gateway RCD 510
  • Es funktioniert nicht jedes K-Gateway, sondern einzig K Mit Software 0178. K mit 0170, 0021, 0022 funktionieren hingegen nicht!
    Die Anzeigen der Klimaautomatik mit Golf VI Bedienteil sind mit einem K S0178 ebenfalls möglich.
    1.4 Comfortline DeepBlack: R-Front | R-Line Seitenschweller | R-Dachkantenspoiler |GTI Heck mit GTI ESD | Bi-Xenon | R-LED Rückleuchten | Eibach Sportline |19" VW Talladega Silber mit 225/35 | 17" VW Porto Winter| R-Line Mufu Lenkrad | MFA Premium | R20 Top-Sportsitze| OEM LED KZB | FSE Premium | RNS310 | DWA |
    VCDS HEX-NET & VAG CAN Professional (VCP) Codierungen, Parameter, Flashen im Raum Dortmund/Bochum -> PN! !
  • Servus,
    ich habe mir ebenfalls ein neues Radio für meinen Golf 5 zugelegt.
    Zwar passt der Anschluss auf das Radio wie die Faust aufs Auge und alles passt optisch.
    Leider wird aber der Rückwärtsgang nicht erkannt und die Batterie wird leergefressen.
    Ich bin mir jetzt nun unsicher wie ich vorgehen soll.
    Manche Foren sagen es muss ein neuer CANBUS ab Index "K" her, andere sagen ab Index "L".
    1) Wo besorge ich am besten und günstigsten einen solchen CANBUS?
    2) Worauf mus ich beim Kauf achten?
    3) Wo könnte ich es programmieren lassen (Raum Isernhagen 30916)?
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
    Hier der Link zum Radio:
    https://www.amazon.com/Carplay…fRID=3YYXGSX2H6WK8V3ECK7W (Affiliate-Link)
  • Könnte dir ein Gateway anbieten, welches die busruhe unterstützt.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Kann mit einem VCDS (ehemals VAG-COM) dienen!
    Hier eine Liste mit den Usern, die VCDS besitzen. Die können dir das Gateway dann codieren.
    Vielen Dank, habe bereits ein paar Mitglieder angeschrieben.
    In einem anderen Forum habe ich gelesen dass es wichtig ist, dass lediglich die "Teilnehmernummer" richtig ist.
    So konnte z.B. ein Gateway aus einem Golf 6 problemlos in einem Golf 5 genutzt werden, dabei lautete die Teilnehmernummer "SW: 1K0 907 530 AA".
    Wie erkenne ich welche Teilnehmernummer für meinen Golf 5 richtig/passend ist??
    Hier z.B. habe ich ein solches Gateway vom Golf 6 gefunden:
    https://rar-carparts.com/autom…rface-datenbus-7n0907530a
    Einmal editiert, zuletzt von madmaxvw ()
  • Die 1K0 907 530 ist vom Golf 5 (glaube ich). Du muss halt nach dem Index (Buchstaben am Schluss) schauen. Da sollte es ab L aufwärts sein. K geht auch, aber nur mit einer bestimmten SW.
    Schreib mal den Black-Magic-G5 an. Der hat wohl das passende Gateway zuhause rumliegen 8o
    VW Golf V GTI Edition 308)
    VW GOLF VII GTI PP Facelift8)
    Danke für die Antwort, ich werde Black-Magic-G5 anschreiben.
    Bezüglich des Index-Buchstabens, ich bin davon ausgegangen dass es sich hierbei um den Buchstaben am Anfang handelt: also 1"K"0 907 530.
    Wenn dies also 1K0 907 530A von einem Golf 5 ist dann müsste doch 7"N"0907530A aus einem Golf 6 "passen"?
  • Ne, der Index, ist der Buchstabe am Schluss. Das 1K0 xxx xxx A vom Golf 5 wäre z.B. zu alt, aber das 7N0 xxx xxx A dürfte passen, weil es vom 6er ist, da bin mir aber nicht ganz sicher.
  • Das 7N0 ist von Sharan, passt aber auch.
    Der Golf 6 hat auch 1k0.
    Hsb sogar 2 passende Gateways hier :D
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
    Vielen Dank für die Antwort.
    Mir ist wichtig, dass das neue Radio den Rückwärtsgang erkennt um auf die Rückwärtskamera zu schalten (abgesehen davon dass es mir die Batterie nicht leersaugen soll).
    Ich gehe stark davon aus dass das Gateway entsprechend codiert/programmiert werden muss?
    Wäre es möglich mit diesen Gateways diese Funktion freizuschalten, oder geht das nicht mit jedem Gateway?
  • Wie bereits gesagt, die RFK läuft nicht übers Gateway, sofern nicht die High (mit Anzeige Lenkwinkel) verbaut ist.
    Das ist dann ein Problem am Radio
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Da muss sicher das Radio auf Rückfahrkamera verbaut codiert werden.
    Es gibt nur Gateways mit 1K0 xxx xxx das sind die Älteren und neuere mit 7N0 xxx xxx Teilenummern. Die haben ausnahmsweise nichts mit den Fahrzeugtypen zu tun. Nehmen kannst Du alle 1K0 ab Index L und alle 7N0 es muss dann nur auf Dein Auto passend codiert werden. Die Index mit zwei Buchstaben kommen nach Z sind also auch geeignet. Z. B. 1K0 907 530 AA.
    Vielen Dank für die Aufklärung bezüglich der Teilnehmernummer und der Indexnummer!
    Bezüglich des Radios und der Kamera, es gibt viele Foren in denen beschrieben wird (mit genau dem Radio das ich habe) wie die Kamera zu installieren ist, sowie wie man das "VCDS" zu programmieren hat um die Kamera (Kameracode) "freizuschalten".
    Hier ein Forum: http://rcd330plus.com/showthread.php?tid=13
    Hier ein Video (mit einem anderem Autoradio):
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Da ich davon ausgehe, dass das VCDS lediglich zum programmieren vom Gateway zuständig ist, bin ich davon ausgegangen dass das Gateway Modell von Bedeutung ist. Ich gehe nicht davon aus dass das Radio zu programmieren ist? Und soweit ich weiss ist im Radio die Funktion definitiv freigeschaltet, ebenso handelt es sich um ein OEM Radio von VW (wenn auch VW aus China).
  • Wie du im Video siehst, wird das ganze im Radio codiert.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • VCDS ist eine Diagnosesoftware mit der man alle Steuergeräte im Auto auslesen und codieren kann. Das Radio hat einen Eingang für Kamera verbaut, der kann aber inaktiv codiert sein wenn in dem Auto wo es her stammt keine Kamera verbaut war. Man kann auch im Radio codieren.
