Tach Leute...
Hab ein Problem mit meinem Golf.
Motor AXX mit jetzt knapp 103 tsnd km.
Seit längerer Zeit hab ich dass Gefühl dass der GTI nicht mehr die Leistung hat wie am Anfang.Hab dann auf Verdacht das SUV getauscht und auch gleich ein PCV-FIX verbaut was aber an meinem Problem nichts geändert hat.Auserdem hat er beim beschleunigen ein hochtöniges Pfeifen sobald der Turbo einsetzt (nicht dass normale Turbopfeifen).
War dann heute mal auf dem Prüfstand und siehe da der Wagen bringt nur 214 PS wobei er normalerweise knapp 240 PS haben sollte .Dann wurde noch das Steuergerät ausgelesen und der Tuner meinte dann zu mir dass mit der Software alles stimmt und er wohl irgendwo undicht ist und somit Ladedruck verliert.
Was mir noch komisch vorkommt ist wenn ich den Stecker vom Luftmassenmesser abziehe macht der Motor keinerlei Veränderung nur ganz kurz ruckelt er mal, dreht dann aber wieder ganz normal im leerlauf und auch während der Fahrt.Sollte er nicht normalerweise ohne den LMM deutlich schlechter und unruhig laufen ??
Mit VCDS habe ich auch schon ausgelesen und da waren auch keine Fehlercodes hinterlegt .
Ich weiss schon langsam echt nicht mehr was ich noch machen soll darum bitte ich euch um Hilfe.
