Hallo Liebe Golfschrauber,
Ich hab hier nichts passendes gefunden und hoffe es ist nicht schlimm das ich ein neues thema eröffne.
Ich bin ziemlich verzweifelt, habe gerade an meinem golfi eine motorwäsche vorgenommen da er ja nun auch schon 360tkm runter hat und habe den motor dabei laufen lassen und die wäsche auf klarspülen gestellt und mit dem hochdruckreinieger ca. 60cm abstand gehalten. Natürlich hat er ein wenig gequalmt zickte aber nicht rum. Als ich fertig war hab ich die haube zugemacht und meinen kumpel ins 7km entfernte dorf gefahren. Das hat er auch alles problemlos gemacht hat mich auch wieder nachhause gefahren ohne probleme. Als ich von zuhause wieder los wollte sprang er nicht mehr an.
Kann mir hemand erklären woran das liegen könnte?
Golf 4 1.9 TDI springt nach motorwäsche nicht mehr an :(
- Golf 4 Diesel
- TheRacoonA
Lass ihn mal bissl mit Zündung an stehen.
Hat beim Diesel meines Vaters geholfen... der Glüht glaube ich vor so nennt man das. -
Hat auch nichts gebracht.. mir ist aufgefallen das die kontrolllampe von der vorglühanlage blinkt falls das weiterhilft..
Ja und Batteri ist voll?!
Mess die mal bitte schnell durch... nur ums auszuschließen... bin neu in Sachen Diesel.. -
Ja habe die batterie erst letzte woche getauscht und hab die auf arbeit gemessen die hatt noch 86% also i.o
Mal ein wenig mehr dazu was passierte: ich fur nachhause, stand auf dem parkplatz motor geht auf 2000u/min und ging dann langsam runter und der motor aus. Seit dem geht er nicht mehr an. Wenn ich die zündung anmache gehn alle kontrolllampen an, nach ca. 5sek wieder aus und die vorglühkontrolllampe nach ca. 45sek. Wieder an und blinkt. Was ich bis jetzt gecheckt habe: sicherungen, unterdruck schläuche luftfilter vorsicherungen an der batterie, batterie schließe ich aus da neu ist und der motor dreht beim starten auf 100u/min.
Ich bitte um schnelle antwort
Vielen lieben dank -
Guck mal im Motorraum ob sich da irgendwelche Stecker Verbindungen gelöst haben.
Kann schon mal vorkommen wenn man da zu nah mit dem Hochdruck Reiniger dran geht. -
Fehlerspeicher ausgelesen??? Wenn die Vorglühanzeige blinkt hat das ja was zu bedeuten(eventuell Glühkerzen defekt o.ä.)
Wenn die Glühwendel blinkt heisst das Eintrag Fehlerspeicher. Wenn se 2 mal blinkt schreibt se nur was rein, wenn se dauerhaft blinkt is der Eintrag dringender
Die glühkerzen haben noch nicht mal 10tkm und 4 monate auf dem buckel. Bei den steckverbindungen sind wir gerade dabei bis jetzt sind alle trocken aber um sicher zu gehn knallen wir kontaktspray mit rein. Die kabel sind zwar feucht aber die stecker sind trocken auch nichts oxidiert. Wie gesagt das komische ist ja er ging erst nach ca. 15km aus ging. Auslesen können wir nicht da wir noch kein gerät haben. Habt ihr vllt eine idee wie man das umgehn könnte? Sonst müssten wir uns irgendwie überlegen wie der kleine golf in eine richtige werkstatt kommt.
Aber vielen dank für die schnellen antworten. -
Guck mal hier, vielleicht ist einer in deiner Gegend und kann dir helfen den Fehlerspeicher auszulesen!
Hmm leider keiner in der nähe. Aber da er dauerhaft blinkt muss ich wohl in die werkstatt auslesen. :pinch:
Ich bin armer azubi bei mercedes da dreht man jeden ct 2 mal um wenn man ein auto hat. -
Armer azubi bei Mercedes kann ich mir gar nicht vorstellen
Wo kommst du denn weg?
Zur Not im VCDS Forum gucken:
http://www.vagcomforum.de/inde…itle&topicfilter=all&st=0
Da findest du 100% jemanden!
Bei mercedes bekommt man weniger als man denkt als azubi im 2ten lehrjahr
Ehm.. ich komme aus 29633 munster -
.hab ihn grad ausgelesen und raus kam noch mehr verwirrung::
179070 mengensteller (n146) oberer anschlagswert p1562-35-10 sporadisch
17971 mengensteller (n146) unterer anschlagwert p1563-35-10 sporadisch
Jungs ganz ehrlich.. davon hab ich noch nie gehört.
