Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit dem Xenon von meinem Golf V GT.
Ich habe Coming Home und Leaving Home freischalten lassen. Wenn ich dann das Auto per FFB öffne leuchtet das Xenon ohne Probleme, aber wenn ich dann den Motor starte kommt sofort die Meldung das beide Brenner defekt wären und sie flackern dann, dann schalte ich den Lichtschalter ein paar mal an und aus dann ist der Fehler wieder weg. Was könnte das eurer Meinung nach sein?
Vielen Dank im voraus für eure hilfreichen Antworten
Grüße
