Autoradio von VW
Mein China RCD ist auch auf dem Weg zu mir seit Heute morgen. Hab zusätzlich die USB Buchse für die Mittelkonsole bestellt wie man sie aus dem Sagitar kennt. Bin mal gespannt wie es sich so schlägt aber der Preis ist einfach unschlagbar.
welche Buchse - für die Taster vorm Aschenbecher? Haste ma Bild+TN evtl? -
Genau diese Buchse
Hier ist der Link zu ebay. In Deutschland kommt man da nicht ran da sie nur in China verkauft wird. Wenn also über den Link bestellen und abwarten bis es eintrifft. Ist ja nicht wieklich teuer.
ok muss ich mir mal in Ruhe anschauen, aber danke erstmal...
@ BauchBieber: Ich hab den Herrn "gentlemax" gefragt und er sagte, er hat da ein Kabel.
Für 10€ (oder nett fragen) schickt er dir das dazu.
Es handelt sich dabei aber nicht um das von "Convertible" gezeigte,
sondern um ein einfaches Kabel, welches ich ja im Handschuhfach habe,
weil ich dort in der Mittelkonsole beim Aschenbecher nicht den USB Stick herausstehen haben möchte,
aber das ist jedem selbst überlassen---
Edit: gefunden; das ist es (sogar nur 8€ ) http://www.ebay.de/itm/VW-USB-…ecker&hash=item23247d7cc5 (Affiliate-Link) -
jetzt ist auch meiner eingebaut
funktioniert reibungslos! -
Würde das auch zu einem europäischen RNS310 passen? -
Was genau meinst du jetzt Gerald?
Naja ... das USB-Kabel ist preislich äußerst interessant ... die Frage ist ob es auch bei meinem RNS310 passt
lg
Gerald -
lg
Gerald
Gibt doch eine originale Lösung von VW, extra fürs die Radios vom RCD 510/310 bis zum RNS 310/510... Wenn du zum freundlichen gehst bestellt er dir das richtige, oder kuckst im onlineshoplg
Tobi
Ich hab mir den für die mittelkonsole bestellt weil ich gerne testen möchte in da die Mini USB Sticks reinpassen und die Klappe trotzdem zu geht.
Im Normalfall werde ich sowieso eher die sd Karte benutzen
Ich denke schon dass das geht..
Wenn du hinten am Radio noch den extra Anschluss drauf hast, sollt das kein Problem sein
Du würdest wahrscheinlich den für den Blinddeckel bevorzugen, gerald? -
AFAIK gibt es die Anschlüsse nur an den chinesischen Geräten.
Hallöchen!
Ich habe jetzt bis hierher alles durchgelesen und immernoch paar Fragen x'DAlso, ich möchte mir auch einen 2 DIN Radio einbauen. Hier gehts um den "RCD 510". Der gefällt mir auch optisch
Jetzt war die Rede von CAN-BUS-Adapter und Gateway.. wegen Plug&Play(?).Kann man ab nen bestimmten Baujahr vom Auto sagen, dass es möglich ist? Denn mein VW ist Baujahr 08/2008
Bzw. was gibts da denn zu beachten?Brauche/will: Blauzahn, AUX-IN, iPod-Kompatibilität (MP3) und CD-Einschub, natürlich gehört normal Radio dazu. Will im weiteren Verlauf irgendwann noch eine Rückfahrkamera reinbasteln.
Inwiefern ginge das mit dem RCD 510?
Auf der Einkaufsliste wären also:
- RCD 510
- CAN-BUS-AdapterOder sehe ich da was falsch?
Grüße Weber
