Golf VI Lenkrad tauschen
  • Und welches bräuchte ich dann?
    GRA sollte es auch können.
    Eins mit der Endung "CH" "CK" funktionieren z.B.
    lg
    Tobi
  • ;) Stimmt.
    Ok, aber mehr wird es doch nicht brauchen beim Umbau oder?
    Muß natürlich noch den jetztigen Lenkstockhebel tauschen für die mfa.
  • Beim CH und CK ist aber der Lenkwinkelsensor wo anders, da wäre ich vorsichtig. :D
    Kabel für Airbag, Lenkrad mit Tasten und eben Lenksäulensteuergerät. Anschließend alles codieren und anlernen lassen und gut is :D
  • Wenn ich das hier alles richtig verstehe, bräuchte ich nur ein "R-Line Lenker" mit MuFu & nen anderen Airbag.
    Habe zurzeit als Standart den Highline mit MuFu-Tasten.
    Welches LSSG genau, müsste ich morgen mal fix schauen :)
    Gruß,
    Jens
    Gruß,
    Jens
    wenn bereits ein MFL verbaut ist, kann das gegen ein anderes MFL getauscht werden. Nur bei dem Highline MFL gab es 2 unterschiedliche Varianten, kann also sein, dass du auch noch einen anderen Airbagkabelsatz brauchst. Das Lenksäulensteuergerät passt :D
  • Hab egerade dies auf einer anderen I-Seite gefunden.
    Könnte ich auch davon eins verbauen?
    Sind echt schwer zu finden diese Dinger........ X(
    Natürlich nur die Highlines----!
    Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
    Lowline
    Part Numbers: 1K0-953-549
    Supported Features: None
    Midline
    Part Numbers: 1K0-953-549-A
    Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
    Highline
    Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
    Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
    Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
    Lowline
    Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE
    Midline
    Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-CA
    Highline
    Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC, 1K0-953-549-CD
  • Welches LS-STG ist denn jetzt drin? (Teilenumnmer)
    1.4 Comfortline DeepBlack: R-Front | R-Line Seitenschweller | R-Dachkantenspoiler |GTI Heck mit GTI ESD | Bi-Xenon | R-LED Rückleuchten | Eibach Sportline |19" VW Talladega Silber mit 225/35 | 17" VW Porto Winter| R-Line Mufu Lenkrad | MFA Premium | R20 Top-Sportsitze| OEM LED KZB | FSE Premium | RNS310 | DWA |
    VCDS HEX-NET & VAG CAN Professional (VCP) Codierungen, Parameter, Flashen im Raum Dortmund/Bochum -> PN! !
  • CQ kannst du nur gegen CD, CE oder CF tauschen. Sonst passt das mit dem Schleifring nicht mehr.
    CF geht nur beim Schaltgetriebe, CE bis max 6Gang DSG und CD auch beim 7 Gang DSG.
  • Könnte eins bekommen mit der endung CH.
    Also kann ich das knicken, wegen dem Schleifring oder wie?
  • CH passt nicht, da dort ein anderer Lenkwinkelsensor zum Einsatz kommt. CH ist für den Golf V.
    Edit: Nimm doch das: http://www.callparts.de/fahrze…einheit-org-nr1k0953549cf
